ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Но чтобы лучше работало подавление помех, лучше использовать полный фильтр помех, CLC, П-образный-симметричный (минимум) и использовать нормальные дроссели подавления ЭМП
Ну и раздельное размещение проводов, всегда в плюс...
Нашел на али. Такой пойдет???
Такой пойдет???
Соглашусь с Alsan-ом, большой номинал значений элементов означает, что и низкочастотные помехи тоже хорошо будут подавляться. Но!
Не люблю я электролиты, рано или поздно они высохнут и придётся менять. Если это не страшит, то вариант окончательный (если напряжение электролитов соответствует требованиям).
Есть варианты без электролитов. Очень низкочастотные помехи, возможно, и не подавят, но они двухкаскадные и такие, наверное, частенько используют любители чистого звука (без щелчков) в своих БП и напряжение 100 В для них не страшно (вроде бы, Вы используете такое напряжение), а в первом случае (Вашем варианте) нужно смотреть, как сказал Alsan, на их (электролитов) напряжение...
14510
Но для тока я бы взял с запасом вариант, так как, возможно, немного продавцы приукрашивают возможности моделей, хотя всякое бывает...:)
Хороший фильтр. Вполне подойдет, неясно только на какое напряжение рассчитаны конденсаторы, если на 25v их лучше поменять на более высоковольтные, в районе 50v.
Там написано что это автомобильный источник питания. Значит примерно ясно на какое напряжение, не менее 12 вольт. Мой шпиндель 110 вольт. Однозначно менять кондеры, вольт так на 160, не меньше.
У нас продают сетевые фильтры со шнуром. Что о них скажете?
Варистор там стоит, за фильтр не считаю :)
extrimus, при таком движке можно два фильтра ставить: на питание по 220в и на движок. Или только на 220в.
Насчет сетевого фильтра на картинке, сложно назвать это фильтром, ясно будет только при вскрытии. Недорогие сетевые фильтры защищают, как правило только от перенапряжения сети.
Электрические схемы сетевых фильтров Pilot :
1. Электрическая схема Сетевого фильтра Pilot S
Здесь защита предохранителями только от перенапряжения и никакой защиты от помех.
2. Электрическая схема Сетевого фильтра Pilot L
Здесь защита от перенапряжения и упрощенная защита от помех.
3. Электрическая схема Сетевого фильтра Pilot GL
Вот это уже полноценный фильтр.
Обозначение элементов схем:
FA – автоматический предохранитель
S – двухполюсный выключатель «Сеть»
FT – термопредохранитель
FS – плавкая вставка (предохранитель)
VR – варистор
VD – диод
VT – транзистор
C – ёмкость (конденсатор)
L – индуктивность
R – резистор
P – разрядник
Есть еще Pilot Pro, Pilot XPro, Pilot bit,
P.s. Уже где-то писал - полноценный фильтр можно добыть из старых компьютерных БП (у нас они стоят примерно 1руб- 1W, т.е. 250W блок порядка 250 руб.)
Для примера - на плате блока сетевой фильтр выделен красным:
14518
Или на схеме:
14519
Если у Вас периодически возникает ситуация, когда компьютер "теряет" связь с платой станка во время работы фрезой, это может происходить по нескольким причинам.
Первая из которых - помехи от электродвигателя.
Для решения данной ситуации, в нашей группе было предложено собрать небольшой фильтр питания электромотора.
Материал взят с группы ВК
Данную схему предложил пользователю Nemo Kapitan
Nemo Kapitan
Сделал защиту от помех по вот этой схеме. Корпус мотора с минусом не заземляется, поставил ферритовое кольцо на провода, ищу два дросселя. На корпус от выводов мотора кинул два конденсатора керамических 0.1мкф, между выводами шпинделя припаял конденсатор 47мкф электролит. Еще один конденсатор 0.1мкф между выводами мотора у меня запаян на плате. Пока не знаю, насколько это помогло, так как не делал ничего, но думаю это лучше, чем ничего.
Получается вот такая не сложная конструкция, где на провод питания вешается еще ферритовое кольцо.
В продолжение, если ситуация не улучшается, пробуем замену кабеля USB и снимаем плату с рамы станка (если она у вас висит на раме)
Андрей, Вы пишите, что между выводами шпинделя и корпусом керамические конденсаторы по 0,1мкФ. (это аж по 100 000 пФ!). А на схеме возле этих конденсаторов написано 10. И, судя по фото, там кондеры по 10 пФ. Где истина?
Где-то рядом...:) гинекологи знают, где её точно нет...
Подбирать надо ёмкость, в зависимости от напряжения, тока.
Ребята а вы не увлеклись схемами подавления и блокирования сигналов, может параллельно концевику припаять конденсатор нан так на 68-100 и бросить глупые эксперименты....
А концевик-то тут при чем? Как раз при срабатывании концевика всё нормально. Связь пропадает и без него.
А зря! он выбросы и скачки напряжения режет, даже индуктивные, а ваш фильтр на обычном гвозде мотается витков 30-40 примерно, потом кондёр на 470-1000 и ещё такой же гвоздь, потом ещё кондёр на 1000 и диод поперёк для защиты от обратных выбросов индуктивности двигателя, лучше диод шоттки ампер так на 5-8 и будет счастье, никакие фильтры больше не нужны, обмотки на железных серечниках лучше мотать в противоположных направлениях(Система питания "КУБ")
Проведи эксперимент, не хочу ни кого убеждать, ногу контроллера через 4.7 килоома на 5 вольт, эту точку через конденсатор 100 нан на массу, любой генератор активных помех, длина провода датчика 20 метров, больше не пробовал, просто, дёшево, сердито
Ни один коцевик в тупую не сработает! ОТВЕЧАЮ!
Мы ничем не увлекались, если вы конкретно про меня.:) У меня и концевики не установлены...
А в острую, сработает?
Да что у Вас у всех за ревность к чужим медалям и чужим заслугам? Во-первых эти вещи выдает себе человек не сам, во-вторых к чему был этот вопрос?
Да я не про концевики, слушай а когда впереди место кончится, медали куда вешать будешь?
Без обид, это по доброму... Хотя и по концевикам можно по дешмарю и без китайцев...
5 микросекунд достаточно? GRBL даже символ из порта прочитать не успеет!
Базара нет ты мне одного вождя из моей молодости напоминаешь;)
А если серьёзно то такая схема концевиков работает на uno, nano, esp01, esp12, esp32 остальные не проверял
demyuri
Где истина? В автомобильной катушке зажигания всего 12 вольт, транзисторы управяющие катушкй рассчитаны на 600 вольт, зачем во всех коммутаторах стоят стабилитроны ограничивающие энергию катушки зажигания на уровне 450 вольт?
можно в двух словах
