Алмазная чашка. Зернистость не крупнее 120. Лучше 80-100. Себе чашку брал за 1400, не на Али, у дружка забрал, сейчас цен не знаю.
Все варианты цен доступныони бывают в доступных по цене вариантах ?
У жён бывают пилки для ногтей приемлемого качествабрусочек алмазный на пластиковой ручке (как зубная щётка).
нужен алмаз но и это не даст результатов при заточте *на коленке* много факторов-угол. симметричностьюи тдя новый пользователь чпу3018.
у меня вопрос кто как затачивает гравёры?
я уже пытался их заточить на точиле но они наоборот точили камень а не он их
Да, карандаши чинить, прекрасный инструмент...У жён бывают пилки для ногтей приемлемого качества
Может чуть не в тему , хотел обратить внимание только на то, посмотрите на каких оборотах точит сверло
Дело привычки. Но лучше если наоборот, прижимать к подручнику будет, а не отталкивать.Тут на видео круг вращается в обратную сторону, это правильно?
Это скорее всего не заточка, а правка. Таким образом, на насыщенных водой камнях и на малых оборотах в обратную сторону заправляют стамески до остроты бритвы.И еще вопрос. Тут на видео круг вращается в обратную сторону, это правильно?
Правильно, я на заводе то же задавал этот вопрос, дело в том что если затачивать как мы привыкли, то есть при движении круга на себя, это не заточка а обточка, режушяя кромка инструмента крошится под действием камня, при обратном вращении крошится боковая поверхность накатывая (уплотняя) рабочую кромку фрезы, резца, износ такой кромки гораздо ниже чем износ такой же кромки но заточенной при встречном вращенииЯ попытался токарные резцы заточить с напайками, как круг с зерном А60 отшлифовался, на ощупь зернистость не ощущается.
Потому ранее просил рассказать за абразивы.
Вы на обратных оборотах точить пробовали? Тут то же самое получается. Именно при обратных оборотах камня скалывается режущая кромка. При встречном вращении ничего не скалывается.Правильно, я на заводе то же задавал этот вопрос, дело в том что если затачивать как мы привыкли, то есть при движении круга на себя, это не заточка а обточка, режушяя кромка инструмента крошится под действием камня, при обратном вращении крошится боковая поверхность накатывая (уплотняя) рабочую кромку фрезы, резца, износ такой кромки гораздо ниже чем износ такой же кромки но заточенной при встречном вращении
Не то что пробовал, я на попутном направлении движения ленты гриндера даже ножи затачиваю , ножами заточенными на ленте с зернистостью 400 и выше, даже бриться можно, заточка при попутном движении камня, это просто дело опыта, главное при заточке нагрузку выдержать, в принципе обычно сначала обтачивают фрезу встречным вращением, для придания формы, а заточка уже происходит при попутном вращении. Даже распределение температуры при попутной заточке способствует закалке кромки (может по этому у вас кромку и ломает) ибо нагрев идёт с тела на кромку , где она максимальная, при встречном движении температура " холодная" на кромке и "горячая" на теле , для того что бы кромку не перекаливать на заводах использовалась охлаждающая жидкость, но заточка это просто дело опыта, у нас на заводе заточник даже подачу СОЖ не включал, на сухую кромки точил.Вы на обратных оборотах точить пробовали? Тут то же самое получается. Именно при обратных оборотах камня скалывается режущая кромка. При встречном вращении ничего не скалывается.
