ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Зависает станок
Снарк
МОСКВА
Москва
Андрей
Причина: сделал картинки маленькие. Зачем полный размер вставлять в сообщение, мне все так и не понять ((
Всем доброго дня! Нужна помощь, ранее нормально работавший станок начал зависать сразу после запуска программы. Происходит поднятие оси Z на безопасную высоту и далее всё.. станок стоит, шпиндель стоит, процесс обрабоки-0. Пробовалось на разных программах, созданных и на Aspire и на арткам, на программе "герб России" скачанной с форума, с дистанционного пульта или с компьютера через candele, результат одинаковый.
Станок:
355353553635537
СТС 3018 Pius с такой платой, прошивка 1.1f
А что конкретно? Фильтры поставили или просто почитали? Заземление подвели или необязательно?
разнёс блоки питания шпинделя и платы, понавешал везде где возможно феритовые кольца, заземление есть
Наверное,вот так будет нагляднее
Спасибо! опробую
Может Z попадает в "мягкие" или "жесткие" границы?, если это происходит именно после поднятия Z
Ещё раз спасибо все за советы! Предварительный диагноз поставлен- виноват шпиндель, он отказывается раскручиваться если обороты выставлены меньше 1200. Причина вероятно в том что до этого я им фрезеровал латунь 8 мм и он этого не пережил, пациент пока не вскрывался нет времени.
Однозначно, меняй питальник, выбери что либо помощнее, и с фильтрами.
Штатный никуда не годится, ни по мощности ни по уровню излучаемых помех.
Да и шпинделю ищи более адекватную замену.
Вангую: щетки износились, коллектор черный. Исправимо, примеры на форуме есть.
Питальник у меня вот такой, и мне казалось он вполне справляется с нагрузкой, а вот у шпинделя скоре всего одна из щёток накрыласьшпиндель.jpg
Произвёл вскрытие, очень удивился что оно вообще работало- рабочая зона коллектора 1 см, и них щётки работали по 1мм на самом краю. Отшлифовал коллектор, подогнал щётки, поднял щёточный узел на 5мм, собрал. Результат тот же, при обращении к шпинделю всё зависает?, куда лезть дальше пока не знаю.
А вручную шпиндель из Candle запускается?
Последним пытался вырезать скачанный с форума герб россии, там так:
G90
G0Z10.0000
S50M3
G04 P0.5
S100
G04 P0.5
S200
G04 P0.5
S300
G04 P0.5
S400
G04 P0.5
S500
G04 P0.5
S600
G04 P0.5
S700
G04 P0.5
S800
G04 P0.5
S900
G04 P0.5
S1000
G90
G0Z10.0000
S50M3
G04 P0.5
S100
G04 P0.5
S200
G04 P0.5
S300
G04 P0.5
S400
G04 P0.5
S500
G04 P0.5
S600
G04 P0.5
S700
G04 P0.5
S800
G04 P0.5
S900
G04 P0.5
S1000
Это мягкий старт шпинделя. Уберите все строки, где S<1200 вместе со строками паузы G04 P0.5.
Чем обороты выставляете? Почему именно 1200? $30 сколько задано?
1200 установлено экспериментальным путём перетаскивания ползунка в кэндел перед запуском шпинделя вручную. $30 не знаю, в программирование станка пока не лезу ибо совсем не разбираюсь.
