ВОПРОС Зависание при выполнении программы
Sergey Stryukov
Веб-сайт
www.youtube.com
Доброго времени суток!
Пытался найти ответ на просторах форума, но решения так и не нашёл. А проблема в следующем: при выполнении длительной программы в определенный момент каретка начинает совершать случайные действия:
- может зависнуть в одной точке, шпиндель при этом крутится
- во время работы может погнать каретку резко вниз по Z (вовремя остановил, еле успел спасти фрезу и стол)
- может внезапно погнать каретку вверх по Z (врезалась в упор, концевики на станке не установлены).
В основном происходит при холостом ходе (когда поднятая фреза движется от точки к точке). Но иногда и с опущенной фрезой. Candle никаких ошибок не выдаёт, показывает «В работе». При этом кнопки «Пауза» и «Прервать» не реагируют, только сброс.
На простых и коротких заданиях (типа, вырезать несколько кругов или звёздочку) проблема не наблюдается. УП перед отправкой прогоняю в NC Corrector, там задание выполняется полностью и без ошибок. Грешил на проблемы с питанием и помехи: менял кабель USB, блок питания заменил на более мощный (360 W), настроил драйвера ШД. Не помогло.
Пробовал запустить одну из проблемных программ с выключенным шпинделем – зависла на той же самой строке кода (файл УП и скриншот с Candle прилагаю). Выходит, дело не в помехах, а в УП, либо станок не может правильно интерпретировать команды. Помогите разобраться, что я делаю не так?
Исходные данные: прошивка 1.1f, УП делаю в Artcam 2018, постпроцессор использую (GRBL_Gcode_mm), скачанный с данного ресурса. Пробовал другие постпроцессоры, пробовал делать УП в Aspire, результат тот же: выполнение программы заканчивается непрогнозируемо.
Одна из проблемных УП: Липовая_Буквы_1_Z1.nc
Спасибо за ссылку по D1Mini, буду разбираться. Опыт программирования Ардуино имеется, думаю здесь не сложнее должно быть по описанию. Главное, что есть ссылки на модуль, схема подключения, прошивка и драйвер для работы с виртуальным ком портом
Подскажите плиз и просьба не кидаться тапками сразу. Я тут недавно. А есть возможность вместо автономного контроллера сделать беспроводной приемник, чтобы управлять станком по Wi-Fi c компьютера без кабеля?
CNC 3018 PLUS 500 Вт 48 В. Плата управления Cronos v5.2, GRBL1.1f
Может повторюсь, а может кому пригодится.
Были зависания во время работы (просто останавливалось исполнение, выключался шпиндель) В Candle ТРЕВОГА.
1. Разделил пути питания шпинделя и провода от концевиков и шагового двигателя
2. Скрутил провода концевиков и шагового двигателя
3. Скрутил провода питания шпинделя
После этого остановы по ТРЕВОГЕ пропали, но... часто стал появляться останов выполнения программы (шпиндель при этом продолжал крутиться)
В Candle НЕТ СОЕДИНЕНИЯ
Купил новый USB с двойным экранированием и кольцами на обоих концах:
39280
На всякий случай - поставил кольцо на жгут с проводами от концевиков и шагового двигателя
39281 Теперь по 10-12 часов станок молотит без сбоев.
