ВОПРОС Жесткость шпинделя
Gavr
Санкт-Петербург
Игорь
При фрезеровке алюминия обнаружил, что фреза на некоторых участках сильно вибрирует на некоторых участках (на глаз - амплитуда около 3мм ) при этом двигатель не имеет такой амплитуды. Вопрос: может ли гнуться вал двигателя на столько? Прошу поделиться решениями тех кто столкнулся с данной проблемой.
Режимы резания: глубина съема - 0,3 мм, подача 100 мм\мин. фреза - D3 мм, 4 пера. шпиндель 14 000 об. мин. Суппорт шпинделя жесткий см. фото.
    56.5 KB · Просмотры: 39
Уже сто раз обсуждалось.
Валы 10мм гнутся только в путь.
Один только вал шпинделя не может. У вас кроме "суппорта шпинделя" куча проблемных мест, которые в сумме и дают такой люфт на фрезе.
Вариант решения (один из...):
Скоро придет рельса. Поставлю на ось Х посмотрим. Но я сомневаюсь, что это сильно поможет.
Да валы гнуться при движении по "У". Но у меня дребезг бы при движении по "Х". Так же у моего суппорта вылет двигателя по оси У относительно валов на 14 мм меньше чем у "родного". Было 76 мм, а стало 61 мм. Соответственно крутящий момент стал на 20% меньше.
Поздравляю тебя, Шарик! .... с закрытием законов физики.
При любых движениях, нагрузка идёт на все оси.
Поздравляю с "глубокими" знаниями законов физики 7 класса.
Но все зависит от системы координат.
Я пас. Если жесткость зависит от СК, то применяйте плунжерное фрезерование, тогда у вас ничего не будет вибрировать (кергуду). И понаблюдайте за остальными частями станка во время работы (пост #2).
ПС. Если ещё и пружины стоят...тогда работайте по оси С-Ю (Север-Юг, с 15-го этажа).
По идее при таких параметрах подачи и заглубления не должна, но ... конструкция 775 того моторчика не каким образом не предназначена для работ с металлами, тем более с высокой радиальной нагрузкой, в посадочных гнездах подшипников применяется пластиковая или резиновая прокладка, и вот она может деформируясь дать колебание инструменту, мой совет: снизить глубину врезания до 0,1мм , если не поможет, то разбирать движок и проводить дефектовку , изгиб самого вала конечно может появиться, при сильном ударе, но обычно это редкий случай, если он изначально был ровным и фрезеровал нормально, то вероятность погнуть его во время работы незначительная.
Теперь понятно куда плыть. Разбирать двигатель с напрессованным патроном занятие то еще. Думаю что придется делать шпиндель самому. По типу отдельного жесткого вала как этот.
Похоже это самый оптимальный вариант.
Система координат - это система X, Y и Z... :rolleyes:
Жёсткость станка – способность узлов станка противостоять действию сил деформации... :p
Жесткость станка зависит от собственных деформаций несущих узлов (шпиндельный узел, суппорт) и контактной жесткости стыков. Чем больше стыков, при прочих равных условиях, тем меньше жесткость.
Жесткость станка в связи с ее существенным влиянием на - точность обработки является важнейшим критерием для выбора модуля упругости материала и конструкции всех основных узлов и наиболее ответственных деталей станка.
Жесткость станка зависит от конструкции станка и от качества сборки. Вибрации могут возникать от того, что подшипники неправильно отрегулированы или недостаточно затянуты направляющие супорта. Эти дефекты устраняются путем регулирования станка. Жесткость детали в процессе обработки может быть повышена путем применения люнетов или рационального расположения опор при установке детали на станке.
Под влиянием силы резания, приложенной к звеньям упругой технологической системы (станок - приспособление - инструмент - заготовка), возникает ее деформация. На точность обработки влияют преимущественно те деформации системы, которые изменяют расстояние между режущей кромкой инструмента и обрабатываемой поверхностью, т. е. деформации, направленные нормально к обрабатываемой поверхности.
Достаточная жесткость режущего инструмента является непременным условием применения высокопроизводительных режимов резания, тогда как низкая жесткость приводит к необходимости ухудшать параметры режима во избежание роста погрешности обработки. Деформации режущего инструмента особенно сказываются при растачивании глубоких отверстий, где расточные скалки с консольным расположением лезвия являются наиболее слабым звеном системы. Жесткость приспособлений также сильно влияет на точность обработки, поэтому, как правило, следует производить расчет приспособлений на деформации.
Определение жёсткости... :)
Как вариант, самый простой конечно сменить 775 моторчик на что то помощнее и побольше, но и такая конструкция имеет право на жизнь, но данный агрегат сделан для фрезеровки металла (применен понижающий ременный редуктор, диаметр шкива шпинднля больше диаметра шкива на движке, учитывая то что ремень в данном случае зубчатый и зубчатые колеса, то под нагрузкой данный ремень будет часто меняемым расходником, там конечно клиновидный ремень напрашивается, или снижение оборотов самого шпинделя придется делать раза в два. Короче задумка не плохая, реализация прямо скажем не очень.
А позвольте поинтересоваться, так сказать, в целях повышения образованности: как часто менять ремень придется? Не токмо ради любопытства вопрошаю, у нас два фрезерных на таких ремнях работают (привод от сервомоторов, 8 тыс Макс) скоро полгода будет. Наверно уже прикупить надо расходники, чтобы казуса не произошло?
Ну нагрузки не такие уж смертельные. И как расходник, не такая уж большая цена. У меня сейчас такой стоит на бор машинке с 775 движком и повышающим отношением (выходной вал крутится 35 000 об\мин.
Зубчатый ремень придется менять часто, он на высоких оборотах просто сам разбиваться будет об зубья зубчатого колеса, у GT2 при большой скорости и нагрузке на ведомом зубчатом колесе есть большой шанс что зуб колеса попадет на зуб ремня, ремень начнет растягиваться , так как компенсаторов в этой конструкции нет , то и процесс этот не займет много времени, ну а растянувшись каждый последующий зуб начнет ещё сильнее растягивать ремень, учитывая обороты в 14000 на одном конце, и тормозящую ударную нагрузку на другом, то чисто теоретически жить такому ремню не долго. Я не испытывал , если честно, но смотря на большие станки , где либо ремень с натяжителем , либо калиновый стоит, думаю что не спроста это.
От жеж! А у нас как раз без натяжителей, и не калиновый (не знаю что такое, наверно от лады "калина"). И станки немаленькие! И ремень не растянулся ещё, хотя нагрузки неслабые бывают.
ПС. Чот пропадает желание участвовать в обсуждениях. То жесткость от СК зависит, то зубчатый ремень порваться обязан,.... Начинаешь опровергать, дураком обзывают. Сидишь и не понимаешь, когда это все с ног на голову перевернулось?
