ИНТЕРЕСНО 3018 PRO METAL upgrade, без электроники
А вот ручная подводка осей, как по мне не плохая идея
Валы не вклеены.
Вклеены! Лично в этом убедился и фото выложил, посмотрите выше.
Просто откручиваешь пластину (верхнюю или нижнюю) и вынимаешь валы.
Откручивал, нагревал термофеном и выбивал. Тут присутствует мой собрат по несчастью, это он первым опробовал нагрев и поделился опытом.
Я Вам больше скажу, линейные подшипники в каретку оси Z тоже вклеены.
Вариант как без нагрева их выпрессовывать из гнезд привел выше.
Значит у нас разные производители. Я у себя сначала направляющие на пластиковые поменял, но не понравилась работа оси Z, из-за отсутствия свободного скольжения и большого люфта пружинной гайки. Теперь поменял на медно-графитовые. Оценить замену пока не могу, жду шпиндель, блоки питания и новый контроллер.
А у Вас "родные" линейные подшипники оси Z были зафиксированы 4-мя винтами?
Зря (имхо), надо было удлиненные ставить
Покупать все это порознь дешевле выходит?
Линейные подшипники оси Z плотно вставлены в посадочные места и прижаты пружинной гайкой.
20042
Поставить удлинённые проблематично ввиду особенности конструкции.
У меня был бакелитовый 3018, кривой по самое небалуйся. Заказал этот пустой станок, шаговики и плата контроллера перекочевали с бакелитового. Но не посмотрел описание что он под шпиндель 52 мм и 775-й со свистом пролетает. Теперь нужен шпиндель и контроллер с возможностью управлять мощным шпинделем, ну и блоки питания к ним.
Я не тороплюсь, поэтому потихоньку собираю свой конструктор:)).
Посмотрите в сторону родного шпинделя от 3018metall, он 52мм, по цене должен быть недорогой, меня устраивает полностью. Кручу его от 38 вольт до 17000 об., нагрузки выдерживает, а при повышении, станок плакать начинает, но не шпиндель.
Прикольно. Как извлекали?
Какая мощность?
Чем измеряли обороты? Киньте ссылку на Ваш шпиндель плз. Даже интересно стало. У меня 500 ваттный, при 48 вольтах максимум 10500 выдает (измерял тахометром), и это при заявленных 12000.
Шпиндель родной который шел со станком 3018 pro metall.
станок
20048
тахометр
20049
Как написано в путанных китайских описаниях, должно быть ватт 300
20050
станок
Мощность шпиндель-мотора на 3018 pro metall 200 Вт (максимальная 300, что маловероятно).
Питание 24 В, частота вращения 12000 об/мин, что то же маловероятно (скорее всего маркетинговый ход), т.к. аналогичный по характеристикам выдаёт всего 10000 об/мин (12 В - 5000 об/мин, 24 В - 10000 об/мин).
Вот внутренности
Высокооборотистый, с довольна толстыми проводами. Смогут выдержать до 10 А тока (по моим прикидкам :) ).
Другие моторы
рассчитанные на питание 12-48 В, несколько иную конструкцию якоря имеют (я так думаю). Поэтому они и не высокооборотистые (моё мнение).
Так что если питать шпиндель 38 вольтами, то возможно он и выдаст 17000 об/мин.
Ходовую гайку подточить и заменить муфту шаговика на муфту с наружным диаметром 16 мм - не проблема. Несколькими страницами выше выкладывал фото.
Это вряд ли.
"DC24V, номинальная мощность 200 Вт, 12000 об/мин"
И ему Вы дали 38 В? А контроллер не поперхнулся?
Хм, а если попробовать 110 В? Теоритически же обороты можно повысить до 45000-50000... :)
Отвёрткой в край линейника, аккуратненько, туго выходит
Но сначала внутренности (сепаратор и шарики) выбили?
  • Здорово
Реакции: Geka
Блок питания отдельный, и нагрев не больше 45-50 градусов, правда замер руками.
