ВОПРОС Настройка движения осей 3018 Pro в Candle
Romario73
Москва
Здравствуйте! В чем вопрос - станок 3018pro плата woodpecker 3.4, при настройке в GRBL параметра $3 = 0 в программах Candle и LaserGrbl все нормально, при нажатии на кнопки перемещения все оси движутся так как положено, кнопка вправо - это вправо, влево - влево, вверх, вниз, все соответствует.
Но тестовую УП фрезерует зеркально, хотя на экране правильное положение.
Можно подобрать инверсию осей, но сбивается настройка кнопок перемещения.
Инструкции мануалы прочитал, но вот как настроить GRBL чтобы соответствие кнопок перемещения осей оставалось, а УП фрезеровалось так как надо, а не зеркально?
То есть что бы все соответствовало - движение осей соответствовало кнопке, верная фрезеровка, правильное положение на экране программы, это возможно?
По Y стол должен ездить зеркально. Когда кнопка на себя, то стол должен ехать от себя. Тогда относительно стола шпиндель будет двигаться правильно.
Тогда попробую инвертировать ось Y
Пишу предельно понятно. С чего вы решили, что именно ТАК правильно? ПРАВИЛЬНО это когда не зеркалит. Смените точку зрения.
С чего вы решили что я решил что это ПРАВИЛЬНО?) Я писал про соответствие движения кнопкам)
Прочел все страницы пару раз, так и не понял, как должно быть? Вчера собрал свой 3018 про, сегодня оживил),
если не трудно проверьте правильность? Candle
Нажимаем стрелку вниз стол едет на меня от движка
Вверх -от меня
Вниз - на меня
Вправо - шпиндель едет вправо
Влево - шпиндель едет влево
это пока все успехи:))
У меня при нажатии кнопки в верх, стол едет на меня, значение Y увеличивается... Если $3=0, то нужно поменять на $3=2... Как то так...
извините , но где это искать? Понимаю что в прошивке платы, но не знаю как туда попасть(
Через программу Candle можно, отправив команду $$ узнаете все параметры настроек...
Подробнее можно узнать тут!
    134.7 KB · Просмотры: 24
Кто подскажет может постпроцессор не тот , а может это сам посебе глюк при обработки к примеру летит на подаче 1000 и при подъёме по z зброс скорости до 100 хотя в арткам выбрано везде 1000 пользуюсь программой для управления candl) спасибо
А в настройках $$, параметры $110-112 одинаковые?
А хз, я со станком меньше недели ) , а на работе гравирую на mach3 поэтому платы разные и со своей гбл я только знакомлюсь )
Но это все лирика :)
Где эти параметры смотреть !?
Пост #48 ☝
Ну так при смене направления движения и должна скорость сбрасывать.Вернее перед прохождением стыков,углов. Потом снова набирает в зависимости от ускорения.
А посмотреть файл управляющей программы в блокноте, религия не позволяет?
Найдите где стоит F100.
Религия позволяет и в блокноте все ровно забыта подача в самом начале программы и больше в тексте не нет )
Просто на работе купленная балалайка на плате
на работе балалайка на Mach3 я так понимаю тоже притормаживает , но не сильно , а тут на порядок ) вот и закрался вопрос почему )
Скорей всего НА MACH3 ускрения повыше стоят и торможения-разгон не так заметны, а на Вашей плате они, видимо, слишком низкие. Это параметры $120, $121, $122, У Вас какие значения?
Я гляну сегодня ) только вопрос где смотреть :))!?
В консоли Candle, внизу справа, там же три точки потяните вверх...
Так консоль нашел , а как смотреть параметры!?
    325.3 KB · Просмотры: 20
