ПОЛЕЗНО Оффлайн контроллер
Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
МОДЕРАТОР
55
Москва
Веб-сайт
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
    Рекомендованный
  • #1
Вот и ко мне доехал off-line controller.
Вообще не пойму, в чем прикол. :(
Вроде работает, но дятел на него не реагирует.
Народ, а есть по нему инфа? Что там за софт внутри? Есть ли Ардуинный проект?
Чую, что даже если заработает, сразу захочется переписать всё. :)
    Рекомендованный
  • #391
Откуда поставите шпиндель по всем координатам с этого контроллера, оттуда он и начнет работу. Если установлены концевики, то с ним работать не получится
Спасибо, я так понимаю, если я меняю сверло, и запускаю новую программу, то отсчёт нуля обнуляется, тогда лучше перед началом работы сделать засверловку у нулевой координате, что бы потом возвращаться к нулю?
Да, если только так. Я вообще, как только купил станок, сломал 2 фрезы с этим контроллером. Лучше уж использовать ПК (я использую планшет), поставить концевики и радоваться результату)
Есть ноутбук, я как раз и хотел обойти его, но вижу что этот контроллер совсем не поможет, особенно когда нужно снимать карту высот:(( походу безтолковая покупка:((
Так и есть! Я его вместе со станком взял и от того он мне вдвое дешевле обошелся, что слегка согревает душу при осознании бестолково выкинутых денег.
У меня с концевиками работает. В главном меню (где 3 папки) нажимаем Y-, и стано ищет "дом". Потом выставляю 0-ли по X,Y,Z.
А как выставляют 0 по Z другие? Хотел бы узнать чужой опыт. Мне нужно для плат с точностью 0.01мм. А у контроллера мин ход 0.1мм
Не дают наши станки такой точности даже близко.
Карту высот снимаю в канделл, далее редактировать, галка использовать карту высот. Файл .nc редактируется. В поле состояния мы видим отредактированный файл УП уже с координатами X,Y.Z. далее в канделл "Файл", "сохранить преобразованный как". Указываем нашу флешку. И далее в оффлайн контроллер.
Хрен с ней. В канделл есть настройка перемещения 0.01мм, при установке 0 я могу очень точно коснуться поверхности фольги. в оффлайн контроллере по касанию, перемещение 0.1мм, толщина фольги 0.035, при касании я уже пролетел сквозь фольгу. и снимаю слой текстолита. А это плохо. Хотелось бы обойтись только фольгой.
Кто нибудь знает, у оффлайн контроллера режим z щуп есть?
А как же дисплей аерешивают с лазерной прошивки на фрезерную?
Можно ли самому собрать такой контроллер?
Можно, в инете есть варианты.
И на сколько надежней от него работает станок?.
А то от ноутбука прерывается работа
Надёжно. Я платку спокойно сделал. Есть минус- нет z щупа. Поэтому точного касания поверхности добиться сложно.
И всё таки, кто нить перешивал тфт дисплей для фрезера?
Всем привет! С Offline контроллером у меня есть мануалка на английском. Выкладываю ее и мой перевод с небольшим дополнением. Может кому-нибудь пригодится.
2064720648
не смог.. :( прошивка кривая и остался я с тфт24...
Приветствую и с Новым Годом, завелся контроллер, новая прошивка на гитхаб, если в управляющем коде есть ошибки тупо останавливается и стоит, так, что проверяйте код до отправки на выполнение, оу и намучился я с ним покуда разобрался
