ВОПРОС Помощь новичкам
ВалераК
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Москва
Мало практической помощи новичкам.не могу найти хотя бы маленький кусочек файла пс .что бы протестировать работу фрезера. хоть точку на фрезере вырезать .хоть крючечек. так нет.
Думаю большую роль здесь играют обороты шпинделя и скорость подачи. По логике, при увеличенных оборотах шпинделя и при пониженной подачи, рез должен быть чище - стоит поэкспериментировать.
Обороты шпинделя 12.000. странно получается, что вроде станок позволяет подачу на 7мм/сек впринципи ровно, а обороты шпинделя создают свои ограничения по и заставляет вернуться на тесты с 5 мм/сек и ниже.
У меня, что ни делал, ворс с фанеры поднимается. Это свойство самой березы. Помогает шлифовка щетками дремелем. Тут на форуме кто-то подсказал - я теперь так и делаю.
Да отлично помогает и просто 240 наждачная бумага, просто думал может возможно фанеру резать чисто.
Что то никак не освою смену инструмента, вроде все просто, но точно не могу выставить.
Поделитесь, кто как делает смену, выдел видео с датчиком, Z щуп, но что то туплю
Я делаю 2 способами, либо по бумажке выставлю высот, то есть плавно опускаю шпиндель до тех пор пока фреза не прижмет к столу, либо опускаю фрезу до первого касания с деревом, но как мне кажется, самый правильные способ - это Z щуп, уже болванку выточил, осталось провода подключить и попробовать. На Roland 40 можно настроить высот подъема после касания фрезы о щуп + добавляем высоту самого щупа и на сумму этих чисел опускаем фрезу вниз, получается идеально выставленная фреза относительно поверхности заготовки. Думаю так же работает щуп и у нас.
Приветствую, уважаемые!
Если уже было, направьте ссылкой.
cnc 3018 pro , Cronos Maker, прошивка 1.1.
Собрал, подвигал осями, выяснил, какие нужно было инвертировать, инвертировал.
Гравер. Запускаю Candle последний, выставляю в начало координат, обнуляю. Загружаю модель хоть тестовую "iPhone", хоть свою из Арткама, и наблюдаю аналогичную картину. Шпиндель запускается, гравировка начинается, но все происходит как-будто на одном месте. Если размер объекта 50, то оси X и Y перемещаются на 5 мм. Получается фигня - вся картинка размером 5х5мм.
Сам чайник почти полный, потому прошу ногами не пинать - подсказать, что нужно настроить .
Да, скорее всего, спасибо.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=4
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=80.000
$101=80.000
$102=250.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=10.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
80 - вроде мало. Изучаю методы расчета.
Так и сделал. Все работает, вот только недолго. Пару минут, и встает колом. Бывает, шпиндель продолжает крутиться, бывает - нет.
blkdem, Ваша тема "помехи" :(
К сожалению Вы тут не первый!
Как проверить что она Ваша?
Отключите электромотор шпинделя от платы и запустите всю туже самую процедуру.
Работает ?
Тогда помехи пришли и к вам
Там еще к помехам и кабель и компьютер в спячку, и БП кривой... Там мног о чего может быть но все это есть и много раз обсуждалось и РЕШАЛОСь на этом форуме :)
Не знаю, что думать. С отключенным шпинделем все то же самое. Например, "iPhone" вырубается строго в определенном месте - около буквы n.
Не подключая лазер, запустил "лазерную" программу. Отработала без ошибок.
Что еще посоветуете смотреть?
$100 и $101 установил в 400. Гравирует мелко, но без ошибок... :unsure:
blkdem, ну например посоветуем сделать по нашему файлу, который нормально вроде как делался :)
  • test_cnc3018_ru.zip
    12 KB · Просмотры: 3
blkdem, а у вас случайно нет странных звуков станка ?
сдается мне что я начинаю понимать что у него разгон слишком стоит ...
немного понизьте параметры
S110, S111, S112 = 2500, 2500, 500
и вот у вас БЕШЕННОЕ УСКОРЕНИЕ
S120, S121, S122 = 10, 10, 20 !!!!!
Это и объясняет, что при уменьшении у вас все работает, потому что станок не разгоняется а в маленьком поле ковыряется.
Поэтому ставьте 100,101,102 = 800
