ВОПРОС Размеры в GRBL 1.1h
STALKOM1980
Екатеринбург
Андрей
Доброе утро.
Поставил настройки
Рекомундуется установить следующие параметры: (top)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Теперь по оси Х ставится и выжигается заданный размер а по оси Y нет,все еще маленькие.
Например размер:
ширина 100 выжигаетсе как 10 см
высота 133 выжигается как 1,3см
Не подскажите как это исправить?
Заметил что что версия изменилась:
Была 1,1 f
Стала 1,1 h
Какой например? Фотошоп не подходит? он ведь только картинки.
Не подскажеш редактор векторный?
Фотошоп растровый редактор. А для выжигания вам 3Д модель нужна? Векторные редакторы Корел Драв, Инкскейп.
Фотошоп растровый, не пойдет. Inkscape, Corel векторные. Тот же Арткам вектора понимает.
Завтра попробую что из этого получиться.
Некоторые файлы dxf очень маленькие получаются а некоторые очень большие.
То есть насколько я понимаю в арткаме можно поменять размеры файла dxf на размер рабочего поля?
В арткаме можно с векторами делать все, что и в любом векторном редакторе.
И разумеется их можно изменять в размере.
Приветсвую. Арткам при изменении размеров сохраняет в формате арт а его не засунуть не в грбл не в енгравер мастер
А создать в Арткаме УП не пробовали?
Нет не пробовал.мне для лазера
И? В чем сложность?
Понял что дурак, вопрос снимаю, выжигание с оттенками не получится, слишком много переделывать.
Инкскейп, бесплатный аналог Корел Драв. Работа с векторными рисунками, знает все форматы.
щас пробую загрузить файл dxf в арт кам
дальше ставлю нужный размер
а дальше что делать? сохраняет он в арте. как создать уп?
Арткам не сделает для лазера, я уже поправился. Осваивайте векторный редактор графики.
мне для резки фанеры.
так сказать пробы
есть готовые файлы в формате dxf но их когда ставиш в енгравермастер размер получается то слишком маленький то гиганский
у меня рабочее поле 30*18
cnc 3018
а какой посоветуеш?
есть какой нибудь бесплатный?
