ВОПРОС Размеры в GRBL 1.1h
STALKOM1980
Екатеринбург
Андрей
Доброе утро.
Поставил настройки
Рекомундуется установить следующие параметры: (top)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Теперь по оси Х ставится и выжигается заданный размер а по оси Y нет,все еще маленькие.
Например размер:
ширина 100 выжигаетсе как 10 см
высота 133 выжигается как 1,3см
Не подскажите как это исправить?
Заметил что что версия изменилась:
Была 1,1 f
Стала 1,1 h
Приветсвую. Арткам при изменении размеров сохраняет в формате арт а его не засунуть не в грбл не в енгравер мастер
Это формат проекта Арткама. Из проекта и создается УП.
Добрый вечер коллеги.
Опять вопрос :
При выжигании на станке прогой Лазер ГРБЛ 3.8.0 картинка получается полосатой
В чем может мыть трабл???
И как от него избавиться???
Всем заранее спасибо за ответы.
    299 KB · Просмотры: 13
    273.2 KB · Просмотры: 18
Опять вопрос :
Добавьте количество линий на миллиметр. Меняйте скорость прожига. Пробуйте.
А если поменять кол-во пикселей ?
У меня сейчас на фото стоит 300 пикс на дюйм разрешение
и фотография перевернутая горизонтально(размер рабочечго поля станка 273х175)
Сколько вообще ставится разрешение?
И как оно высчитывается?
Заранее благодарен за ответ
Чем больше пикс на дюйм, тем четче фото, но это не поможет, если фото изначально не качественное.
Каждый станок индивидуален, каждый требует своих настроек. Пробуйте.
На плате сломался конект кабеля с компом на станке.
Не подскажите надо плату менять или сам коннект перепаять?
Зачем писать не в ту тему?
Паять умеете? Перепаивайте коннект!
Есть для таких сообщений раздел: НАСТРОЙКА и РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
И тема: Про ремонт платы управления CNC3018 * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Можно и так сделать, только имейте ввиду, какой размер изображения хотите получить на выходе. Меняете размер, изменяется пропорция качества. Выше правильно подсказывали, увеличить количество точек на мм в подготовки УП (увеличится время выполнения). Есть еще хитрость, чуть расфокусировать пятно лазера. Будет небольшое перекрытие, менее заметная полосатость. Вдогонку, изменить стратегию выжигания на диагональ.
Доброго всем дня.Опять с проблемой:
в грбл включаю обводку по контуру картинки начинает делать обводку с верхней левой точки против часовой стрелки.
Раньше 0 был в нижнем левом углу и обводка шла по часовой стрелку, как на картинке.
Как от этого избавиться?
    428.1 KB · Просмотры: 9
вот опять в ГРБЛ что-то делают. А версия ГРБЛ какая? Где в прошивке включается обводка по контуру?
