ПОМОГИТЕ Схема для Z щупа
Виктор 13
Запорожье
Виктор
На форуме уже рассматривали тему: схема для Z щупа
Но я не нашел свой вариант
Выбрал следующую схему для Z щупа
Но не уверен, что правильно.
В моем случае между контактами А5 и +5 В при измерении сопротивление 1,4 Мом (два набора и одинаково в обоих)
Нет резистор подтяжки
программа CANDLE
$6=0
В наличии
- Плата расширения CNC Shield v3.0 для Arduino UNO
- Arduino UNO
Мысли конечно бурные. Но нахера это нужно?
Многие, кто это применил, отмечали, что число сбоев значительно снизилось, работает, однако...
А вот ругаться в рамках форума, таки, не надо, можно и другие слова подобрать.
Хер это старорусская буква. в виде современного Х. отсюда и слово, похерить ( перечеркнуть). И ругательством это не является.
Я режу ПП и Z щуп мой инструмент...что то я сбоев не заметил.
Это точно. :)
за счет ограниченной скорости срабатывания предотвращает проникновение на вход микроконтроллера коротких импульсов, типа "иголка"
С этой задачей справится конденсатор изображенный на первой схеме.
он, таки работает как согласователь импедансов (комплексного сопротивления) линий.
Ну прям стоячих волн и отражений сигналов из за рассогласования опасаемся;)
Тут ещё и перенос уровня получается,и контакт, за счет повышенного напряжения щупа лучше
Светодиоду все едино 5В или 50В он даст импульс касания и всё
но этот каскад во первых и развязать не проблема и запитать от отдельного источника.
Вот с этим не поспоришь. но стоит ли городить?
В таком варианте снимаю карту высот, провода подключаю к блоку контроллера через разъем. Во время съемки карты шпиндель стоит, после снятия карты, провода отключаются ни каких помех и "иголок" не ловлю ;)
Они не хуже и не лучше по параметрам, по крайней мере, разительно не отличаются.
Отличаются по скорости, примерно в два раза. Например, при 100ом время нарастания: TLP521 - 2us, PC817 - 5us.
Это даже не порядок, не убедително, и причем тут скорость 100, время оно ив Африке время. Сколько проедет щуп за эти 2uS? Думаю намного меньше, чем 1 step.
Володь, да я никого не убеждаю, это из разряда: "А мне понравилось".
P.S. 100ом - это нагрузка (RL), с которой, судя по шитам, делались тесты на скорость срабатывания.
Полюбому скорость реакции оптрона, даже 817, больше чем на порядок выше скорости шагов движка, задержки в самой электронике куда выше.
При работе с оптронами важен правильный выбор нагрузочного сопротивления. Например, в ГРБЛ рекомендуется длительность импульса управления ШД 10us. Если 817-тый подключить через сопротивление 1ком, то время нарастания будет 20us. На импульс с таким завалом фронта МК может не среагировать или работать нестабильно.
Все схемы нарисованы, чего изобретаете?
Эта, с сопротивлением 1ком? И насколько стабильно она будет работать при импульсах 10us - см. выше.
Я сам в этом убедился на вот таком китайском "тихоходе"
Сначала не мог понять почему не Опторазвязывается....
Потом по подсказке форумчан, в частности Robinson1957 решил проверить быстродействие. Жаль не сделал снимки с осциллографа...
