ПОМОГИТЕ Схема для Z щупа
Виктор 13
Запорожье
Виктор
На форуме уже рассматривали тему: схема для Z щупа
Но я не нашел свой вариант
Выбрал следующую схему для Z щупа
Но не уверен, что правильно.
В моем случае между контактами А5 и +5 В при измерении сопротивление 1,4 Мом (два набора и одинаково в обоих)
Нет резистор подтяжки
программа CANDLE
$6=0
В наличии
- Плата расширения CNC Shield v3.0 для Arduino UNO
- Arduino UNO
Резюме окончательное не пробивное по теме будет?
Не, без толку. :) Уже всё по нескольку раз обсосали. У каждого своё мнение.
По подключению -https://aliexpress.ru/item/1005005476158222.html
По преобразователю -Downgrade 3018 и другие переделки. | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 - смотрим номинал.
Про новогоднюю ёлку уже было.
2. Избыток светодиодов - достаточно одного, индицирующего замыкание щупа.
Спокойнее с двумя - второй после преобразователя. Живой или нет.
И ещё, светодиод с оптроном соединяются последовательно.
Вот были бы у нас спецы, переписали часть кода. Тема стара как мир. Не одни мы хотим точности.
1. Насчет светодиодов. В 90-е года мне необходимы, для одного проекта при контроле срабатывания датчиков установить световой контроль. Самое простое решение, для уменьшения потребляемого тока применить светодиоды. В Москве, на одном из заводов мне предложили светодиоды по цене 10 руб. за единицу (при стоимость доллара 1$ -0,95 руб). Пришлось отказаться от приобретения. Сегодня стоимость светодиода составляет менее 0,1 руб. поэтому новогодние гирлянды, в Союзе, были на лампочках, а сегодня на светодиодах.
2. Используемые светодиоды используются для визуального контроля срабатывания в разных местах цепи, при учете, что потребляемый ток светодиодами составляет менее 1 мА.
3. Анализ схемных решений:
а) - светодиоды VD3, VD4 контролируют работу реле К2. Плата контроллера щупа устанавливается вблизи установки контроллера ЧПУ, поэтому при настройке видно срабатывает реле или нет.
б) - светодиод VD2, установленный на плате контроллера щупа, контролирует целостность цепи щупа.
в) - светодиод VD6, установленный на плате сигнализации, расположенной на каретке шпинделя, показывает касание, щупом, обрабатываемой поверхности. Визуальный контроль позволяет избежать поломки фрез сечением 0,1 мм., сверл диаметром (0,4...0,9) мм а так-же продавливанию обрабатываемого
материала сверлами большого диаметра.
г) - светодиод VD7, установленный на плате сигнализации контролирует готовность контроллера щупа к работе.
д) - применяемые разъемы XP1/XS1 - 2pin; XP2/XS2 - 3pin; XP3/XS3 - 4pin серии KF2510 (шаг 2,54 мм) выбраны с такой целью что-бы нельзя было их попутать. Разъем XP4/XS4 -2pin серии CH3.96 (шаг 3.96 мм) - невозможно включить в другие разъемы.
4. Щуп Z - для его работы выполнены две предварительные работы:
а) - на ЧПУ 3018 кронштейн шпинделя изготовлен из пластмассы, поэтому он изолирован от металлических частей станка.
б) - на ЧПУ 3040 кронштейн шпинделя изготовлен из алюминия, поэтому он имеет контакт с металлическими частями станка. Для изоляции электродвигателя шпинделя, от общей массы станка, он изымается из кронштейна и обертывается, в точке крепления скотчем. для того что-бы не образовалось утолщение в месте перехлестывания скотча, скотч обрезается поперек остатки удаляются. После установки электродвигателя в кронштейн проверяется отсутствие контакта двигателя с общей массой.
в) - провод щупа Z подводиться к точке крепления зажима цанги к оси шпинделя. Провод необходимо применить многожильный ввести его в зазор между фланцем двигателя и зажимом цанги. Проволочки необходимо распушить и ими обмотать зажим цанги, что-бы образовалось множественное контактное поле.
г) - общий провод крепиться, в любом удобном месте, к станине ЧПУ.
д) - для выставления нулевой точки на изоляционном материале, тестолит, гетинакс, дерево и т.п. служит 1-но мм щуп. После выставления нулевой точки по оси Z щуп убирается и шпиндель опускается на 1,00 мм. Измерительные щупы, применяемые для измерения зазоров, имеет высокий класс точности.
В начале изготовления платы контроллера щупа, провод щупа крепил просто в любом месте электродвигателя, так на ЧПУ 3018 не успивал менять двигатели. Приобретя ЧПУ 3040 также запорол один двигатель, после чего пришлось искать решение крепления провода Щупа Z и отключения подачи питания в измерительную цепь щупа.
Фотографии работы станка выложу позже.
Предлагаю ее для "пояска" косяков. Схему чертил ночью, и пояснение написал уже в 2-а ночи. Поэтому ПОИСК КОСЯКОВ продолжим.
oleg453, Вы с военной приемкой не работали? Чувствуется школа. Я когда то также писать. "Ключ на 10 взять в левую руку. Петлю от ключа надеть на правую руку. Взять ключ в правую руку. Поднести к гайки поз.357." :D Но все, что вы так обширно описали, можно уложить в пару , тройку предложений. Поверьте, здесь вас поймут с полуслова и то о чем вы написали поняли давно.
П.С. Вы наверное даже помните, что такое ИИ и ПИ в конструкторской документации на кальках.
Главный косяк, это очень тяжеловесное решение простого вопроса. Вы ничего кардинального не решили, а это точность, просто усложнили схему подключения щупа.
У меня коллега был бывшим военным. Он про инструкции говорил, что они должны быть понятны для самого тупого: -нажми на пимку, дерни за шкворень и прикинься ветошью чтоб не наскочило.
Мои испытания когда первое включение начинаются с последней фразы.
Так и имелось ввиду, ибо нефиг плодить сущности :)
А я перед пробингом тыкаю щупы друг об друга - СИД зажигается, значит всё исправно.
Сразу все по порядку.
Начнем с фильма "Воздушные приключения (1965 г) и вспомним немецкого полковника фон Гольштейна, который говорил: - "Если есть инструкция то я полечу."
1. Вопрос земли: - возможно плохо проанализировали схему, вся фишка в том что-бы гальванически развязать внутреннюю схему контроллера ЧПУ от внешних цепей. Для этой цели использован DC-DC преобразователь у которого свой общий провод GND. Общий провод GND разъема XP2/XS2- 3pin, это общий провод контроллера ЧПУ, что указано в пояснительной записи рядом с разъемом. Возможно внутренний общий провод нужно обозначить GND1.
Не в одной схеме, ранее предлагаемой, для контроля "Нуля" оси Z такая схема не предлагалась, что является кардинальным отличием от всех ранее предложенных схем.
Если кто связан с интерфейсом RS485, то знает, что для питания внешней цепи, внутри платы установлен DC-DC преобразователь развязки цепей питания. В простейших, китайских преобразователей, развязки цепей нет поэтому не один, из них сжег при настройках.
Данная схема была выполнена еще 2021 г., времени на написание статей увы не было, поэтому статью "По подключению -https://aliexpress.ru/item/1005005476158222.html" пропустил.
Насчет щупа Z - щупом Z выступает сам инструмент, не надо возиться с крокодильчиками, которые или где-то теряются, или цепляются за все, использовал их сразу и отказался.
Насчет карты высот - сколько времени будет потрачено на получение карты высот при разметке квадрата 100х100 мм. часа 2-а. При снятии карты высот инструмент оказывает минимальное давление на плату, менее 2 гр., а фреза углубляясь в материал оказывает давление до 100 гр. поэтому происходит продавливание фрезеруемого материала. А как снять карту высот с обратной стороны платы, если она уже просверлена? Поэтому от снятия карты высот отказался.
Платы выполняю как односторонние, так и двухсторонние при фрезеровки фрезой 0,1 мм. Фото прилагаю.
    60 KB · Просмотры: 22
    77.1 KB · Просмотры: 23
    97.1 KB · Просмотры: 22
    84.5 KB · Просмотры: 22
    107.4 KB · Просмотры: 23
    146.7 KB · Просмотры: 22
    95.8 KB · Просмотры: 21
    105.5 KB · Просмотры: 21
Приведенный индикатор имеется, как часовой и (не один) так и цифровой, и применен для 3D принтера, где необходимо точно знать "0" точку. На ЧПУ станке такой индикатор, что часовой, что цифровой не подходит. Для выставления "0" по оси Z у меня уходит максимум 1 мин., а применяя часовой индикатор вначале надо его установить, затем произвести измерение после чего установить инструмент и вести корректировку. Сколько времени будет потрачено.
oleg453, тему внимательно прочитали? Индикатор применен не для поиска нуля по Зет.
