- Mikashevichi
- Сергей
Блин че та я позноватоПодскажи, пожалуйста, какие втулки ставил? Пластик или бронза?
Всем, кому интересно, снял на видео установку распорных винтов для устранения люфтов на осях X и Y.
Негоже народ в заблуждение вводитьAAAAAHHHhhhhh!!!!!!..... Full Sh-t... Damn!!! Yes! M4! I'm stupid lamb!!!) Косякнул я, торопился...
А если вместо клея гайками болты законтрить?Всем, кому интересно
Отметил в комменте к видео поправку, что не М3, а М4.Негоже народ в заблуждение вводить
Открутятся. Вибрации. Без шансов.А если вместо клея гайками болты законтрить?
Можно. Сложность в отсутствии места, не подлезть, чтобы гайку законтрить.А если вместо клея гайками болты законтрить?
Я читаю и слегка не успеваю за калейдоскопом ваших мыслей. Извините. А нет фото или схемы места установки АНТИЛЮФОТОВОЙ гайки на 3018. Не понимаю как и где ее используют. С подпружиненной есть картинка, а вот бы вашу ..Обыкновенная пружинная. Вот антилюфтовая: https://aliexpress.ru/item/32960358197.html
Фото нет. Ставится вместо подпружиненой, на то же самое место.Я читаю и слегка не успеваю за калейдоскопом ваших мыслей. Извините. А нет фото или схемы места установки АНТИЛЮФОТОВОЙ гайки на 3018. Не понимаю как и где ее используют. С подпружиненной есть картинка, а вот бы вашу ..
Я так понимаю в вашей ссылке они про ДВУХЗАХОДНОСТЬ опускают инфу в спецификации ?Фото нет. Ставится вместо подпружиненой, на то же самое место.
Я так понимаю нам нужно T8 pitch 2mm lead 4mm ???Я так понимаю в вашей ссылке они про ДВУХЗАХОДНОСТЬ опускают инфу в спецификации ?
Один продавец пишет,другой нет.Я так понимаю в вашей ссылке они про ДВУХЗАХОДНОСТЬ опускают инфу в спецификации ?
Мне да. Модель T8P2L4Я так понимаю нам нужно T8 pitch 2mm lead 4mm ???
Простите, спорить не хотел, сопротивление "перфоратору" даёт не пружина, а масса шпинделя и в нашем случае каретки Z , превышение нагрузки практически на любой передаче заложен люфт (иначе трение уничтожит любой подшипник) пускай он и не большой но он заложен, что в свою очередь вызовет хоть и минимальный но "перфоратор", причем ничем вообще не ограниченный, при пружине все таки она хоть немного но сопротивляется появлению этого эффекта, в авто тоже стоит пружина, но что бы перфоратора не получить, ставят амортизатор, в станке роль амортизатора исполняет вес самой каретки.Выше Вы сообщили, что валы по сравнению с гайкой из Вашей практики практически не изнашиваются, то есть изношенность гайки нужно или компенсировать пружиной (на мой взгляд для неопытных, что и используют братья из Китая, чтобы покупатели не мешали им работать своими вопросами - что делать, люфт появился) либо довольно редко можно выбирать винтами на растяжение или сжатие (но фиксировано каждый раз и без пружины)...
Как рассчитать упругость пружины в Вашем случае? А ещё паче, как её потом такую точно найти?
УП не учитывает никаких пружин, поэтому усилие на пружину в ходе выполнения УП динамически меняется (расчетные исходные данные тоже), причем в некоторых случаях появляется неизбежный эффект перфоратора (резонансное перемещение фрезы в районе контакта с поверхностью обрабатываемой детали, то есть пружина то выбирает люфт, то проседает с какой-то частотой), который противоестественен и самому принципу чистого фрезерования и за одно надежности закаленных, а потому очень хрупких по этой причине некоторых фрез...
Так что "автоматическое" выбирание люфта пружиной с лихвой, на мой взгляд, съедается её отрицательным воздействием, в том числе повышенным трением между винтом и гайкой даже на холостом ходу и более быстрым стиранием гайки с последующей её заменой чаще, чем без пружины... Чем жестче пружина, тем её работа "лучше", но тут же увеличивается нагрузка на ШД. Так что одно цепляется за другое, как снежный ком....
Самая жесткая пружина в своём пределе - это винт...
То есть к нему и надо стремиться, на мой взгляд....
Это стоковые винты, можно использовать и T8P2l8, я к примеру использую T8P2l2, но не потому что другие плохие, а потому что у меня такая плашка и медчик есть... В принципе уж очень большой разницы я не заметил, при использовании винта с шагом 8мм и с шагом 2мм (в первом случае ограничение вносит мощность шд, во втором скорость вращения шд)Я так понимаю в вашей ссылке они про ДВУХЗАХОДНОСТЬ опускают инфу в спецификации ?Ваши сообщения автоматически объединены:
Пружина не сопротивляется, а создает эффект "перфоратора" и если люфт 1 мм, то как раз с таким размахом дребезжание (перфорирование) и пойдёт... А если винтами выбрать люфт, то он остается в пределах нескольких микрон. Для хрупких фрез это очень важно - 1 мм или 5 мкм, да и для качества обрабатываемой поверхности и дребезжания на слух тоже.....на любой передаче заложен люфт (иначе трение уничтожит любой подшипник) пускай он и не большой но он заложен, что в свою очередь вызовет хоть и минимальный но "перфоратор", причем ничем вообще не ограниченный, при пружине все таки она хоть немного но сопротивляется появлению этого эффекта
