Владимир (Vofka)
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
60
Оттуда
Сочи
Владимир
Отчество
Леонидович
Предлагаю здесь собирать 3Д модели подходящие для нашего станка.
для замены/ремонта/модернизации.
Держатель шпинделя - China CNC 1610
файл 2,5 Мб - не влезает, потому только ссылка.
там есть ещё много полезного для нашего дятла
    55 KB · Просмотры: 423
    143.1 KB · Просмотры: 376
    38.2 KB · Просмотры: 307
    33.3 KB · Просмотры: 418
    169.1 KB · Просмотры: 443
    159.2 KB · Просмотры: 419
    29.4 KB · Просмотры: 304
    29.6 KB · Просмотры: 311
    36.1 KB · Просмотры: 325
    52.2 KB · Просмотры: 357
Не совсем для нашего фрезера, но тоже полезная вещь - скорей всего понадобится доработка.
Насадка для удаления стружки.
CNC dust collector
Гибкий кабель-канал.
Wire Chain
    204.4 KB · Просмотры: 320
    181.4 KB · Просмотры: 281
    212.8 KB · Просмотры: 262
    202.5 KB · Просмотры: 245
    34.9 KB · Просмотры: 229
    37.6 KB · Просмотры: 214
    38.5 KB · Просмотры: 276
    72.2 KB · Просмотры: 277
    32.5 KB · Просмотры: 274
    52.3 KB · Просмотры: 249
простенький корпус для платы управления, при печати ABS необходимо увеличить масштаб на 2% иначе очень сложно вставить плату.
https://www.thingiverse.com/thing:2844525941dd69b5ca6c38690275121bf376bde_preview_featured.jpg
время печати 6 часов корпус (стандартным набором сопло 0,4 скорость печати 50мм/сек ,слой 0.2) и 1.5 часа крышка с теми же параметрами
очень удобная штуковина50fd3178fb545360133ce212313a5a9f_preview_featured.jpg
https://www.thingiverse.com/thing:3048004
Вариант установки 52мм движка, для тех у кого нет в комплекте установочного кранштейна, или для тех кто хочет облегчить немного ось Х, печатать повернув по оси Х на 90 градусов (положив на бок)
https://www.thingiverse.com/thing:2719169
сдувалка из зоны реза, она же разбрасыватель опилок по всему помещению, печатать зеркально отразив :)
https://www.thingiverse.com/thing:2853095
задублирую ссылку из темы про моторчики, что-бы 3Д прибамбасы были в одном месте
переходник для 52мм шпинделя
для установки крепежа 52мм шпинделя в данную каретку нужны винты М6 с длинной до шляпки 75мм длинна резьбы может быть не меньше 10мм (в принципе и 7мм достаточно, но лучше с небольшим запасом.
Будьте аккуратны, если будете использовать держатель для фрез. Особенно, как автор, комплектных гравёров. Они раздирают нежную плоть только так. По неосторожности можно проколоть руку, рефлекторно отдёрнуть на себя и немного оторвать себе что-нибудь. А тонкие хрупкие фрезы можно и поломать. Если и использовать, то устанавливая в дальнюю от себя направляющую, чтобы тянутся до них осознанно, а не неловко сорвавшейся рукой или инструментом.d2c9d4a9d1efc2efe38dff38aec89f3d_preview_featured.jpg
ээх яб от такого крепления не отказался, но думаю что усилить рёбрами жесткости нада его по краям, на размер который позволяет станок, а крепление для фрез я такое точно не поставлю, мне китайцы в очень удобных коробочках врезы прислали, терь юзаю их
для ча нужны лишние, тем более вострые предметы в рабочей зоне? уж если мазохизм обуял, то набейте гвоздей в рейки и поставьте где надобно. хоть гравера сбережете
12V mini cyclone vacuum cleaner
This is a cyclone vacuum cleaner. It's work with a 2.5A, 12V computer fan. For best aspiration you can change fan.
ещё один cyclonic Vacuum Cleaner
Real cyclonic Vacuum Cleaner
All screws are M3
You need a powerful 40mm fan
их там куча, поиск cyclone vacuum cleaner
  • Здорово
Реакции: plus
