ПОЛЕЗНО АЛИэкспресс? Не, не слышал...или мы пойдем другим путем.
demyuri
Всех вылечим!
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Решения
12
51
РОССИЯ
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Приветствую честной народ.
Вот и пришло время, соединить воедино, все о чем упоминал в разных темах. Приношу извинения, за качество фото. Брал ТЕЛЕФОН с функцией фотоаппарата, а не наоборот.
Изначально, станок выбирался для других целей которые впоследствии трансформировались. Появилась задумка использовать его в качестве полноценного фрезерного станка. Чтобы иметь возможность обрабатывать не только мягкие материалы (дерево, мдф, пластики), но и металлы, в том числе сталь. Имея пытливые мозги, не слишком кривые руки и токарный станок, решил модернизировать своими силами. Из покупного только материал.
При сборке станка возникли сомнения, сможет ли ЭТО, обработать хоть что-то? Первые пробы показали, что опасения были преждевременны. Дерево и его производные, станок брал легко (на соответствующих режимах). Дальше начались эксперименты с дюралюминием. Вот тут и вылезла основная проблема, станку не хватает жесткости (про помехи опущу). После выкуренных 2 пачек форумов, небольшого закручивания извилин и некоторого кол-ва эскизов, была составлена программа действий.
1. Замена направляющих валов
2. Замена линейных подшипников
3. Замена пластиковых стоек и поперечин рамы
4. Замена крепёжных болтов
5. Замена пластиковых опор стола
6. Замена ходовых винтов с гайками
7. Замена 775го моторчика нормальным шпинделем
Начать решил с самого простого. Крепеж. Выточил спецболты из 12го шестигранника (можно было из 10, но решил увеличить площадь прижатия), в кол-ве 20 шт.
Длина резьбы М5, 15 мм. Затем посадка в отверстие ф5.3 мм и шляпка 6 мм. Пришлось прорезать резьбы в профилях и валах, родной длины резьбы не хватило. Собранная на таких болтах с шайбами (2мм, чо мелочиться:)), рама перестала скручиваться, стойки уже не "играли". Жесткость возросла ощутимо.
Следующим шагом стала замена валов по Х и У. В экспериментальных целях, взял калиброванный пруток из ст45, ф16 мм. С концов проточил до ф8, длиной 20 мм.
Нарезал резьбу М8. Отверстия рассверлил на 8.5 мм. Поначалу сверлил на 8, но каретка Х закусывала (шуруповерт, что сказать). К тому же появилась возможность, немного настраивать геометрию.
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ К ПОВТОРЕНИЮ!!!
Если нет опыта в наладке и настройке станков, больше намучаетесь, чем получите результат.
Под эти валы выточил втулки из ст3, ф19х16х29, 8 шт (4 на ось Х, 4 на У).
Посадку на валы сделал +0.02 мм. С учетом всяких неровностей калибровки. Благодаря увеличенному диаметру валов и применению другого способа их крепления, собранный станок приобрёл непоколебимость атлантов, держащих небо на каменных руках (с) :)
После таких доработок, слабым звеном стал " шпиндель" с насадкой под цанги. Применив знания, приобретенные за время трудовой деятельности, и навыки работы с КАД-программами, набросал эскизик.
Пара-тройка часов работы, немного материала из обрезков и сожженной электроэнергии на 100 руб (может меньше) и у меня, почти настоящий, шпиндель, с двумя радиальными подшипниками.
Двигатель начал работать по своему прямому назначению, не воспринимая изгибающих и прочих нагрузок от фрез, передавая только крутящий момент. Кстати сказать, этого момента, вполне хватает, чтобы "тянуть" концевую фрезу ф4, глубина (Z) 3 мм, ширина захвата (Х) 1 мм, на подаче (по У) 50 мм/мин. Спасибо Alexf, за настойчивую, аргументированную дискуссию, благодаря которой я, все-таки решил попробовать, обойтись без редуктора. :)
На этом пока остановлюсь. Продолжение будет, не обещаю, что скоро...
ВСЕМ СПАСИБО!!! ВСЕМ УСПЕХОВ ВО ВСЕМ.
Да те тисочки, на которых букву ПЫ делали!
Ну дык я аккуратно!, станок, чай, не казённый.:)
ежели Вы сами не сможете, может кого присоветуете?
Есть знакомый с маленьким станочком, но опыта у него нету. Если терпит, то можно сделать. Работа тваринная....эм, творческая, настрой нужен. Если до НГ не озадачат большим заказом, попробую сделать.
Ротор бы увидеть
Сроки не горят! Есть у нас дом другие дела! В переписке ответил. Уж было в платных чуть объявление не подал
Ну человек увидел цилиндр на фоке, где писали за шпиндель, вот и решил за ротор, я при первом прочтении сначала тоже не до пер.
Наверное за счет электромагнитных сил.
Туплю наверное,но,как шпиндель приводится в движение?Только стакан вижу
стакан просто пустой. Должна быть какая то интрига! А то читать не будете и ждать автора как зарплату.
Сверху 775й движок ставился. С патроном под цангу. Резьбой вкручивался в шпиндель, до упора. На другом конце сделал пару лысок, чтобы плоскогубцами брать. Фоток не осталось, щетки стерлись, движок по атомам разобрал. Сейчас экспериментирую с движком от миксера. Хрень полная, написано 180 Ватт, но больше похоже на 30-40.:) Вообще не тянет.
А точно фоток нет? Вроде эти цилиндры я весной - летом на этом сайте видел. Я не плохо запоминаю образы.
Точно уже не помню, может где-то на форуме и попал в кадр. У меня нет фото с движком в сборе. Хотя можно посмотреть конкурс "Лучшее рабочее место". Но тоже не факт, что уже переделанный.
Дошли руки до 775го со стершимися щетками. В запаснике валялся сгоревший ДПТ, щеткодержатели оказались подходящие, сами щетки с коротким хвостом и пружинкой, размером 6х9 мм. Покумекал, порисовал, посчитал, набросал эскизик.
Начал с родного корпуса. Обрезал по пазам, 14.5 мм укоротил.IMG_20201224_003747.jpg
Зачистил заусенцы, отложил в сторону. Сделал переднюю крышку под щеткодержатели. Кто не знает, передом у ДПТ считается сторона, на которой сидит коллектор. Высверлил шуруповертом отверстия, доработал окна под щеткодержатели. Под уши пришлось соорудить приспособу и отфрезеровать.
Щеткодержатели прикрутил винтиками.
После сборки, просверлил пару отверстий, для скрепления корпуса и крышки. Стянул винтами М4.
Движок ожил, искр по коллектору нет, шуметь стал гораздо тише, звук стал мягче, без звона. В сборе со шпинделем также заметное снижение шума. Всё-таки жесткость нужна везде.
Вот бы ещё характеристики замерить (y)....
А подшипник штатный установили (на крышку коллектора)? И где винтики для скрепления (на фото не видно)?
На второй фотке мне стало плохо и страшно, потом дочитал до конца и посмотрел другие фото стало легче. Здорово!
Вот только какая часть из чего было сделано? (фото 2) Из другого двигателя?
Ст35, круг диаметром 42 мм.
Подшипники родные, передний (у коллектора) 13 мм по наружнему. Винтики на этом фото ещё не поставил. Чуть позже сделаю фото в сборе со шпинделем и проставками. Будет смешно...:)
