Я себе печатал ножки под профиль 4020, и оставлял 0.2мм стенку под заливку силиконом. Потом стенку удалял, и ножка готова.но подложку под столешницу все же положите, или ножки резиновые проделайте
Я одно время проще сделал, отрезал от старой покрышки шипованной 4 фрагмента с шипом по центру, выковырял шип и вместо него саморез в 20мм фанеру (это основание вместо столешницы) вогнал. Старую покрышку в любом гараже найти можно было, если своих нет, обращаемся к мужикам в гаражах, если не за бесплатно (что скорее всего) то за очень не дорого, найдется товарищ который поможет с такой проблемой, ну а 4 самореза найти вообще не проблема.Я себе печатал ножки под профиль 4020, и оставлял 0.2мм стенку под заливку силиконом. Потом стенку удалял, и ножка готова.
Уже напечатал 4 штуки своих, собственноручных. Буду их ставить. А там посмотрим.В идеале вот такие поставитьИ немного доработав ,просверлив отверстие в ребре жёсткости, и через него притянуть раму к столешнице.Уголок 40х40S, паз 6, H39
131 р. Купить Уголок 40х40S, паз 6, H39. Предназначен для соединения алюминиевых конструкционных станочных профилей под углом 90 градусов.www.soberizavod.ru
У нас на работе привезли станок. А там, в упаковке, была подложена прессованная резина. Потом покажу на фото. Меня вообще не волнует вопрос по шуму. Свой дом. Сейчас принтер стоит в дальней, пустой, комнате. Его не слышно даже возле закрытой двери рядом, тем более в метре от неё. А летом унесу принтер в мастерскую. Пусть там печатает.Я одно время проще сделал, отрезал от старой покрышки шипованной 4 фрагмента с шипом по центру, выковырял шип и вместо него саморез в 20мм фанеру (это основание вместо столешницы) вогнал. Старую покрышку в любом гараже найти можно было, если своих нет, обращаемся к мужикам в гаражах, если не за бесплатно (что скорее всего) то за очень не дорого, найдется товарищ который поможет с такой проблемой, ну а 4 самореза найти вообще не проблема.
Итак, уже нельзя мириться с качеством печати. Поэтому начинаю большую переделку (доделку?) принтера. Сначала нужно закрепить крест в основании рамы к основанию. Для основания, столешницы, взял обрезок столешницы 40 мм. толщиной и примерно 600х600 мм квадрат. Столешница массивная, должна неподецки гасить вибрацию. Нарисовал в Фрикаде уголок крепления, по мотивам с известного сайта. Их будет 4 штуки для фиксации.
Болты 5 мм и сухари в профиль. Далее будут растяжки рамы.Ваши сообщения автоматически объединены:
Пластик ПЭТГ, 80% заполнение. И тут же вопрос к гуру. В Куре написана цифра 1 час 32 минуты время печати. В реалии 2 часа 10 минут. Специально засекал время. В чём проблемы?
Конечно это не очень хорошо для печати в целом, зачастую приходится снижать скорость печати.Мне вот стало интересно. На стол укладывают стекло. А как масса этого стекла действует на инерцию всего принтера, на колебания? Иногда стол просто летает, особенно при заполнении. Как это отражается на качестве печати?
Вот поэтому я и не люблю "дрыгостолы"
Ну стекло утяжеляет стол однозначно, но при этом : выравнивает немного поверхность стола , стекло более инертно к нагреву и остыванию, ну например дунувший ветерок не понизит резко температуру алюминиевой пластины на пяток градусов. Со скоростями конечно сложнее, приходится учитывать добавленную массу (снижать скорость немного) в слайсере.Мне вот стало интересно. На стол укладывают стекло. А как масса этого стекла действует на инерцию всего принтера, на колебания? Иногда стол просто летает, особенно при заполнении. Как это отражается на качестве печати?
Я, наверное, тоже их скоро не потерплю. Но пока приходится мириться с тем, что есть.Вот поэтому я и не люблю "дрыгостолы"
Вибрирует всё. Но вот только вопрос, с какой интенсивностью? Можно забить на это. Но вопрос у меня теперь возник, в связи с модернизацией А2. Готовлю его к осенне-зимнему сезону. Интерес чисто шкурный - в 70% печать по заказам жены. Она основной заказчик. Пряничных дел мастер.У меня на термопасте и на канц.прищепках и ничего не вибрирует
А я не то что терплю дрыгстолы, а даже чаще всего печатаю на нем, имея ещё ультик и дельту , но ультик в квартире на балконе, дельта на даче во дворе , громоздкая по высоте , а дрыгостол старый проще всего переносится, и у него фанерное основание (18мм фанера) на резиновых ножках, поэтому проще всего его перемещать зимой в комнату отапливаемую, в принципе у дрыг стола самая жестокая конструкция из всех имеющихся в продаже, другое дело высокие детали с малой площадью опоры на нем сложнее печатать, а так в принципе без разницы, скорости правда не ультиковские и тем более не делтовские, но я обычно печать на ночь ставлю и лишний час печати никакой роли не играет, а так как он всегда под боком, ему чаще всего и достается.так что вполне рабочий этот дрыгостол.Я, наверное, тоже их скоро не потерплю. Но пока приходится мириться с тем, что есть.Ваши сообщения автоматически объединены:
Вот и я про что, даже температурой стол тяжелее выгнуть если на нем стекло.Я, было время, за 2года эксплуатации Анета, учуял все его достатки-недостатки и более чем на скорости "60" не печатал. А вот стекло, это дело необходимое во всех отношениях.
Просто стекло без примесей равномерно расширяется во всех направлениях. И если оно изначально ровное, то таким и останется при нагревании.А я не то что терплю дрыгстолы, а даже чаще всего печатаю на нем, имея ещё ультик и дельту , но ультик в квартире на балконе, дельта на даче во дворе , громоздкая по высоте , а дрыгостол старый проще всего переносится, и у него фанерное основание (18мм фанера) на резиновых ножках, поэтому проще всего его перемещать зимой в комнату отапливаемую, в принципе у дрыг стола самая жестокая конструкция из всех имеющихся в продаже, другое дело высокие детали с малой площадью опоры на нем сложнее печатать, а так в принципе без разницы, скорости правда не ультиковские и тем более не делтовские, но я обычно печать на ночь ставлю и лишний час печати никакой роли не играет, а так как он всегда под боком, ему чаще всего и достается.так что вполне рабочий этот дрыгостол.Ваши сообщения автоматически объединены:
Обычное оконное стекло 3мм уже нормально, зеркало 6мм вообще супер, у меня полированное стекло, 3шт полировка на заводе зенит раньше там линзы делали, мне их жалко, пользуюсь обычным оконным, раньше заказывал в стекольной мастерской за 300₽ с обработкой торцов, последнее время вообще из какого нибудь оконного стекла нарезал в размер стола, и в ус не дую, и выкинуть не жалко, и стол при нагреве не так сильно ведёт. Мне иногда приходится стекло очень резко остужать(положив стекло с заготовкой в морозилку), что бы деталь от этого стекла оторвать, а стекло при таком способе остывания служит не долго, 3-4 печати потом расслаивается отделяясь с заготовкой небольшими чешуйками, но ввиду доступности, и простоты нарезки, все же предпочтение именно ему отдано. А все эти каленые, бороосиликатные, и прочие не более как дорогая ерунда, не сильно то от обычного стекла и отличающееся.Просто стекло без примесей равномерно расширяется во всех направлениях. И если оно изначально ровное, то таким и останется при нагревании.
