- Оттуда
- Сочи
- Владимир
- Отчество
- Леонидович
- 1.1f
у меня не ваш принтер, но с этими подшипниками, я хорошо знаком, из партии в 20 шт смог отобрать всего 6 шт более менее, остальные брак, из одних шарики выпадают, другие как г.но в прорубе, на валу болтаются, там даже стетоскоп не нужен, что бы определить дефект. В общем поменял я все на втулки латунные с графитовыми вставками.
И тут тоже интересная!И тут тоже
Редуктор нужен для более точной подачи пластика, настроить к примеру печать соплом 0,2 в разы легче, печать флеками/нейлонами проще (титан меньше вгрызается в пруток), вообще титан очень эффективен на директ экструдерах, там разница ощутима сразу, на боуденах длинная тефлоновая трубка сводит все плюсы титана практически к нулю ( пластик в этой трубке деформируется/сжимается/растягивается).в MEGA-S установлен экструдер Титан (с редуктором) + добавлен держатель катушки филамента.
С одной стороны - с редуктором ШД легче работать, с другой он шумный на ретрактах, видео здесь
Уже задумался вернуть родной на место.
Конечно, может это из-за рукожопости, но такого качества как на прямом я пока так и не добился.
Но это касается только мелких деталей, на крупных, где минимум ретрактов, всё хорошо.
естественно, он же не Титан. этот не шумит.Я не особенно верю что дело в экструдере
и это правильно.попробую поменять подшипники для начала.
если все будет норм, то сегодня верну родной на место. надо проверить предположения.на боуденах длинная тефлоновая трубка сводит все плюсы титана практически к нулю
Просмотрел форум , заказал CNC2818 . Стал присматривать еще игрушку (что бы вдвоем нескучно), присмотрел ANYCUBIC I3 Мега . Полазил на просторах и попал опять сюда. Мелочь , а приятно (на одном форуме). Есть еще у того же продавца ANYCUBIC мега-S . Подскажите на чем остановиться ? (из этих двух, разница 2,4 к. р)
timoff, ну я собственно этот вопрос к широкой общественности обращаю. Хотелось бы из первых рук услышать т.к. плясок с их заменой немало, интересно убирают ли они этот звук.
На счет натяжки Y, если будете делать, то нужны M5 гайка и болт длиной от 30мм, автор пишет про 35.
Вчера искал но не нашел длиннее 25, пришлось сточить ручку гайки.![]()
База встала плотно на родные места с родными винтиками.
Ручку для дрыганья стола пришлось снять - не влезает, да и нафиг она ненужна
В общем мод понравился, задумался о натяжке X
https://www.thingiverse.com/thing:2684328
https://www.thingiverse.com/thing:3336226
это фото моего кубикаТак ты ее уже установил?
