ИЩУ РЕШЕНИЕ Автоматическая подача воздуха при лазерной резке
"...а правильно я винтик держу, двумя пальцами? Может тремя надо?...
Навеяло :D:
Старообрядцы крестятся двумя перстами (двоеперстие) и двукратно поют «Аллилуйя!», православные крестятся тремя перстами и три раза поют «Аллилуйя!»
Это корпус LQFP32, обычно TQFP, а там 0.8.
на Atmega328P встречаются корпуса, в зависимости от суфикса названия модели после "P"
TQFP
ATmega328P-AU
ATmega328P-AUR
TQFP32
ATmega328P-MU
ATmega328P-MUR
какая установлена на данной плате не знаю, на мой ардуинке TQFP32
M7 и M8 это GCODE команды а не разъёмы!
Тут автор видео, видимо, обозвал разъемы активируемые этими командами и деактивирумые командой М9, а так то это выхода Ардуино А3 и А4 соответственно.
В технике я более менее шарю, в чпу - нет.
Надо ж понимать) Это диво дивное, само двигается тудой сюдой и нарезает мне картинки.
дык изучайте это диво-дивное. Ничего в нем чудесного нет, те же железяки с электроникой и ПО. Задал программу и спи-отдыхай. Только сначала надобно попотеть, чтобы он правильно тудой-сюдой двигался и при этом ещё нарезал чего-нить дельного. Это ж понимать надо!
Извиняюсь, но при таком положении двух сопл, вся копоть на линзе останется, задача же выдуть остатки сажи из зоны реза и не допустить попадания ее на линзу, двухсторониий обдув еще в 3д печати нормально работает, на охлаждение зоны печати, здесь же лучше использовать односторонний обдув и желательно направленный от сопла к заготовке, при двухстороннем обдуве, будет создаваться область пониженного давления как раз где то в районе линзы, вот туда то часть сажи и направится, про кпд такого обдува я молчу, там то же далеко не все гладко, но как то обдувать будет, но схема двухстороннего обдува, в случае лазера, прямо скажем только хуже сделает, чем вообще без обдува.
Дык это автору ролика надо писать. :)
Автор видео наверное гордится своей доработкой, зачем же его расстраивать? Лучше здесь оставлю комментарий, может кто прочитает и так делать не будет.
согласен. запомню
Короче если живой буду, припаяюсь и расскажу.
Как я понял там 5в реле надо..
На промышленных СО2 лазерах именно так и построено, что луч идет сквозь сопло, тем самым и линзы защищены и продувка идет в центр луча. Диаметр сопла чуть больше луча.
Ну почему же только на CO2, у меня и с диодным вот такое пришло
и хотя то же не совсем правильное, все же поток воздуха не должен направляться в торец параллельно линзе, но тут хоть в зоне линзы, область повышенного давления, препятствующая попаданию гари на саму линзу.
