- Московская область
- Игорь
Недавно стал обладателем CNC 3018.
Очень интересная штука. Благодаря интернет, многочисленным видео, форумам все вопросы потихоньку снимаются, но вот на один вопрос я так и не нашел ответа.
Где то в теме при обсуждении очередного автономного контроллера от автора этого контроллера я прочитал, что и его контроллер не умеет снимать карту высот. Я так понимаю дешевые контроллеры не умеют снимать карту высот? А дорогие умеют? Но я что то смотрел, там они такие дорогие, дороже самого станка.
Непонятным остается и такой момент. Когда снимается карта высот в любой из программ на десктопе она записывается в память платы управления станком, или при разрыве связи с компом она теряется. Я к тому, что есть большой лист стеклотекстолита и если подключить комп через контроллер, снять карту высот, потом отключить компьютер а нужные файлы подсовывать с контроллера, карта высот сохранится или потеряется с закрытием программы при помощи которой она была снята?
Купил себе вот такой контроллер у него экран сенсорный и размером побольше чем у многих в ценовом диапазоне до 2000 руб включительно. Честно говоря думал что там есть эта функция. Станок тоже брал с автономным контроллером, причем он стоил дешевле чем такой же но без него. Но там такой контроллер с таким экраном, ничего не вижу на нем.
