Рекомендованный
- #586
Для круглой тоже подойдёт. Вот если треугольная....тогда по другому.если у тебя круглая заготовка ???
Полезная, думается, штука.Может тебе и еще центроискатель?
Поиск нуля заготовки по X и Y ........Для круглой тоже подойдёт. Вот если треугольная....тогда по другому.
Экономика должна быть экономной. (М. С. Горбачев)Вы что загатовки точностью мм резайте ?
Есть круглая заготовка, диаметр известен, 67 мм. УП тоже под этот диаметр сделана. Чтобы не испортить, нужно определить центр с точностью 0.1 мм, можно точнее.Поиск нуля заготовки по X и Y ........
Честно говоря не понимаю сложность вопроса . Вы что загОтовки точностью мм резайте ?
и зачем почти готовый деталь снять со стола ??? а не довести до конца ?????..
А вот как допустим в уже почти готовой детали вы собираетесь точку отсчета выбирать не привязав к центру или какому либо углу?
Кому то и мм хватает за глаза, а иному и мкм подавай...
я не круглый имел ввиду , а для круглово уже сказал -центроискатель ....Есть круглая заготовка, диаметр известен, 67 мм. УП тоже под этот диаметр сделана. Чтобы не испортить, нужно определить центр с точностью 0.1 мм, можно точнее.
Зачем снимать? Вы сбои не ловили ещё? Свет не выключали, когда станок работает?зачем почти готовый деталь снять со стола ??? а не довести до конца ?????
Сменить плоскость обработки.и зачем почти готовый деталь снять со стола ??? а не довести до конца ????
а если у тебя круглая заготовка ???
и вот как тут понимать?
Вровень выпирать должно нащяльника...и вот как тут понимать?
если имеете ввиду потеря связи - сказано в #585.Зачем снимать? Вы сбои не ловили ещё? Свет не выключали, когда станок работает?
Так и я про тоже.одним из преимуществ наших контроллеров является то, что они работают напрямую с Rx и Tx, минуя любые промежуточные преобразования usb-ttl, которые являются основными причинами потери связи..
У меня кабель 140см длиной. Уже более года ни одного сбоя во время работы от автономки.
A а с компом работаю в основном по Wi-Fi.
может мы говорим об одном и тоже ..Так и я про тоже.
Т.е. со стороны GRBL control - MAX3232 уже есть.
А со стороны вашего оф-лайн сонтрол он и нахрен не нужен.
