Как управлять, можно тут почитать .....demyuri, ну вот, вы действительно, поднялись над проблемой и подсказали решение. Спасибо. Я просто не с той стороны значит подходил к задаче. Да, с приводами, не сталкивался, с шаговыми тоже. Значит, буду просто копать их и без GRBL.
и у меня от штатного автономного контроллера идет шлейф на 4х2 пина. Это же не типовой ISP, который или на 6 или 10? Схема не гуглится. Можете дать ссылку на распиновку?
Этот контроллер обменивается не по ISP, а по UART, на скорости обмена 115200 bod.и у меня от штатного автономного контроллера идет шлейф на 4х2 пина. Это же не типовой ISP, который или на 6 или 10? Схема не гуглится. Можете дать ссылку на распиновку?
Смотрите стабилизатор на плате. (AMS1117 большей частью.)Верно, ли что 1) запитку моего АК я сделаю от платы управления. А ток она какой даст?
Да.2) Tx и RX на разъеме - в чистом виде UART? Кроме как резисторов на 100 ом. Т.е. все скетчи которые на форуме, где речь о подключении "Арудино - к Арудино" справедливы как основа?
прошивка платы управления "слушает" UART, а как у вас подключено она не знает.3) прошивка платы управления "слушает" UART в зависимости от того, подключен компьютер или нет и автоматом переключается на АК, если USB кабель выдернут?
А можно как-то подробнее. В какой момент, в каком направлении. Что посылаем, чего ждём.Вопрос: пробовал через FTDI читать в китайского АК - чтоб посмотреть коды - не читается. Нужен ответ готовности? Его примитивно нельзя хоть на одну команду сымитировать через терминал?
Все команды можно сымитировать через терминал. Они все текстовые.Его примитивно нельзя хоть на одну команду сымитировать через терминал?
$Х - это разблокировкаРаз нельзя - будем изучать мат часть по шагамв т.ч. что такое Х и Н
Вот так попробую: Serial.print("$X");
Свяжитесь с Sany-sch, он с протоколом мудрил, может исходники остались.Мне сейчас важнее формат команд освоить, и как они передаются по сериалу, а не собственно их набор. Разберусь, в случае чего, попрошу помоч
Все исходники есть. Кто просил - всем давал. Я просто не могу понять чего человек добивается и спрашивает.Свяжитесь с @Sany-sch, он с протоколом мудрил, может исходники остались.
Serial.println("M3 S1000"); (М3 - это команда на включение, S - это задание скорости вращения. Просто если задание скорости в прошивке используется её обязательно надо отправить.)Если не сложно напишите мне команду как строку в IDE для запуска вращения шпинделя, типа Serial.print или write ("...");
