ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
для себя с китайского сайта отдельно сохранил расшифровку настроек grbl этой платы. Может кому пригодится, чтоб не искать.
(6 осей в наличии настроек, так что плата за её цену более чем интересная может быть)
Точка на чипе не поставлена краской, а при ближайшем рассмотрении также выжжена, возможно, тем же процессом, что и вся остальная поверхность.
При рассмотрении в косых лучах на влажной поверхности становятся видны следы логотипа и даже некоторые символы родной маркировки. При смачивании поверхности спиртом шумность картинки заметно снижается и при небольшой толщине слоя при его испарении становятся видны символы. Можно попробовать прочитать, но нужно очень постараться.
Нужны специалисты, которые смогли бы поиграться в фотошопе с картинками.
Картинок много, не прикрепляются. Выложил в облачко. Фото из Облака Mail.ru chipphoto
    128.2 KB · Просмотры: 85
Не получается STM32. Как говорит STM32Cube, с интерфейсом 2.4GHz и подходящим корпусом UFQFPN48 совсем немного контроллеров типа STM32WB. Я посмотрел их все. Они не совпадают по положению пина антенны и подключению резонатора.
Это похоже чисто китайское изделие. Вполне возможно, что даташит будет только на китайском. Китайцы как всегда воспользовались чужим опытом и взяли наиболее интересные решения. Это так называемые двухядерные чипы. Одно ядро (которое мы видим) отвечает за работу пользовательской программы, а другое ядро за беспроводную связь. Первое ядро построено на Cortex M4 и наиболее перспективной архитектуре STM32L4xxx. Поэтому оно видно как Device ID = 0x471. Второе ядро как правило построено на Cortex M0. Его там хватает с избытком. Китайцы мало придерживаются традиций при проектировании расположения ног у чипов. Даже в одной серии расположение ног у чипов бывает разное. Близки по расположению ног чипы nRF51802 (выводы 37 и 38), nRF52832 (выводы 25 и 26) фирсмы NORDIC Semiconductor. Есть сходство с расположением ног (25 и 26) у чипа HK32W030CEU6 фирмы Hangshu.
Отлично. Фотошопом владею. Картинки скачал. Попробую чтонибудь сделать.
Посмотрел картинки. Немного потрогал их фотошопом. Похоже повозиться придется. Если время терпит, то хотел пока эту работу отложить. У меня сейчас на выходе беспроводный канал связи CANDLE с BENBOX V5.1. Взял два модуля ESP-01s. Один запрограммировал как точку доступа, другой как клиента. Подсоединил один модуль к USB порту одного компьютера, другой модуль к USB порту другого компьютера. Запустил на обоих компьютерах терминалы. Беспроводной канал работает в прозрачном режиме. Осталось применить этот канал для связи CANDLE и BENBOX. Думаю это не займет много времени.
Как вариант - один модуль для работы в домашней сети. Т.е. Кэндл работает через виртуальный ком-порт, который перенаправляет трафик по вафле клиентской плате станка. Например.
В качестве программы для создания виртуальных ком-портов мне больше понравилась USR-VCOM.
Предложенный вами вариант интересен. Но мне нужно получить изолированный канал между CANDLE и BENBOX. Без всякой связи с домашней сетью. То есть подсоединить порт USB компьютера с CANDLE через WiFi к порту UART платы BENBOX. У меня это получается. В моей домашней сети и так семь стационарных компьютеров, ещё пихать туда станок не хочу.
Конечно, занимайтесь своими делами. Это никуда не горит.
Поковырялся с картинками. Буквы читаются не очень. Похоже на "[S или 5]010[R или 2 или 8]1"
Первые 1-2 символа не читаются вообще.
Возможно, придётся переснимать.
Зато логотип стал распознаваем.
Не нашёл я пока такого производителя, хотя логотип кажется знакомым.
Гугель по такой картинке находит всякую чушь, так что искать приходится глазками.
    106.5 KB · Просмотры: 67
    175.9 KB · Просмотры: 82
Если глаз не косит, то похоже буквы рельефные? Вроде вдавленные немного? На корпус нанести краску (или что-то подобное) и прижать к листу бумаги на твердом основании (модельный коврик). Оттиск рассмотреть в зеркало.
Дополню пост #189. Модули ESP-01s работают в прозрачном режиме, как радиоудлинитель UART на скорости 115200. Во вложении прошивки. Шить на мой взгляд лучше flash_download_tool_3.9.3. Там есть возможность предварительно стереть. Шить с нулевого адреса. Для сопряжения с BENBOX нужен преобразователь уровней, чем сейчас и занимаюсь.
  • ESP.rar
    559.5 KB · Просмотры: 39
Благодарю. Собрал преобразователь уровней по вашей схеме, подключил к станку. Всё РАБОТАЕТ, проводов между компьютером и станком НЕТ. К порту офф-лайн контроллера платы BENBOX подключил точку доступа WiFi (ESP-01s с прошивкой AP), к порту USB компьютера подключил клиента WiFi (ESP-01s с прошивкой STA). Между портом USB и модулем ESP-01s преобразователь USB-UART на CH340. Задача решена.
теперь главное временной тест на стабильность. И если никогда не будет обрывов связи, то решение супер.
Если при отключении электричества, ЭТО продолжит работать, то я заморочусь, сделаю себе такое же...
Один модуль питается от USB компьютера и работает пока работает компьютер. Другой модуль питается от порта офф-лайн контроллера платы BENBOX и работает пока включен станок. При подаче питания модули сами конфигурируются и находят друг друга. Там соединение по WiFi точка-точка, работают только друг с другом. При потере связи должны автоматом переподключаться, хотя потерю связи пока не наблюдал. В метре стоит WiFi роутер, не мешает. Может посоветуете чем контролировать устойчивость связи?
