ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
для себя с китайского сайта отдельно сохранил расшифровку настроек grbl этой платы. Может кому пригодится, чтоб не искать.
(6 осей в наличии настроек, так что плата за её цену более чем интересная может быть)
Тогда залить краской (или маркером) и соскрести по плоскости, например торцом лезвия канцелярского ножа (как шабером)...
...краска останется и надпись можно будет прочитать (угадать).
Можно вообще растворить пластик и прямо с кристалла считать наименование.
От физических воздействий пока воздержусь.
Оптические методы еще не исчерпаны.
Если эта задача ещё актуальна, то можно смоделировать ситуацию и провести тестирование для поиска причин.
Там непросто разобраться. Потому, что из любопытства делал не в Expressif, а в ардуине. Кроме того, от нечего делать почти все написал с нуля, начиная с экранного редактора и кончая управлением ШД. Вообще, на данном этапе это монстр с нечищенными кодами.
Работало бы так: в программе делаем обработку и сохраняем её в сетевую папку прямо в ESP32; тот, получив файлик .nc, читает его построчно и последовательным интерфейсом по проводу передаёт в станок; передал команду - получил ok, и так по кругу.
Получается тот-же автономный контроллер. Если в автономном контроллере имеется свободный UART порт, то проще предложенным мной вариантом пересылать NC файлы по WiFi на SD автономного контроллера. А дальше так-же по WiFi давать автономному контроллеру команду на запуск выполнения УП программы.
Приступаю к "ковырянию" в фотошопе.
К сожалению с Adruino IDE не дружу. Для ESP делаю либо АТ-командами, либо на LUA, либо в Visual Studio 2008 + Visual Studio Code.
А я вот первый раз решил накропать что-то средней сложности не в проф. среде, а в Ардуине. Вообщем, впечатления скорее положительные: быстро и просто, что-то типа Си-бейсик.
В Arduino IDE своя специфика, в основном используются LOOPы. А мне больше нравятся таймеры. Но все равно полезно. Я из АСУ ТП, там в основном стандарт IEEE-1131-4(5) и "реальное время" где "жесткое", а где "мягкое".
Как напишешь - так и поплывет. Я попробовал смесь ардуиновых врапперов с родными API ЕСП для генератора импульсов ШД - сработало, в пять раз быстрее хлюпает, до 500кгц вытягивает. Хотя для моего проекта такие скорости не нужны, но проверить и сравнить предельные возможности было интересно.
Поскольку тема про контролер Benbox частично переросла в варианты беспрводного соединения, опишу свой план-концепт то же.
К контроллеру подключу коротким проводом arm64 одноплатник, не дорогой. На нём будет работать bCNC или cncjs, скорей первое, но возможно и другие варианты. Доступ с любого компьютера к полным функциям программы и поднятие вебморды пульта для любых устройств с доступом в сеть.
В принципе тема опробована и апробирована, но для постоянной реализации жду высвобождения одноплатника, надо на замену купить другой, не спешу с этим.
У меня получилось прочитать символы на чипе так:
Буква "В" слева с некоторых ракурсов похожа на 5, S или даже 8.
Предпоследняя буква похожа на B или R.
Снял плату управления со станка. Но зря. Там чип не читается вообще, его затёрли более качественно.
По корпусу он очень похож на чип из пульта управления, эмблема такая же. Но буквы не читаются вообще.
а может же вообще быть так, что чип у них свой, специально разрабатываемый не имеющий других пока нигде применений?
Китайцы из Benbox, отвечают так
hi, sorry currently can not use bluetooth function, the matched chip and software is still under developing.
То есть пишут что и ЧИП и ПО находятся в стадии разработки.
Была надежда, что по логотипу найдётся производитель. Производителей микроконтроллеров такого класса не так много (форм-фактор корпуса, наличие радиоканала на борту, установлена ОС реального времени), то есть это не мелкий 8-битный контроллер, которые делаются очень массово. Однако, поиск по логотипу ничего не дал, такой лого в инете не находится, возможно это какой-то новый производитель. Но, тем не менее, это не заказной для benbox чип, для нишевого продукта, каким является плата управления ЧПУ для любителей, это было бы овердорого. Производители микроконтроллеров стремятся к тому, чтобы их изделия использовались максимально широко. Я искал такие контроллеры среди доступных к заказу и монтажу у китайского производителя печатных плат JLCPCB, не нашёл. Искал на бездонном сайте алибабы, не нашёл. Микроконтроллеры часто продаются в составе готовых изделий - например, технологические контроллеры или на макетных, учебных или оценочных платах. К сожалению, ничего такого пока не нашлось. Производитель вряд ли делает единственный чип, у него их должно быть несколько.
Даже, если этот чип клон какого-то другого чипа, наличие в нем bluetooth на порядки сокращает количество исходников. Да и всё равно их можно ожидать в продаже как самих, так и на макетках.
Для владельцев OFF-Line контроллера (и не только) к плате BENBOX V5.1 во вложении схема коммутатора. Позволяет "безударно" и без разрыва цепи коммутировать сигналы на порт UART платы BENBOX. Связь с CANDLE на персональном компьютере осуществляется через модуль ESP-01s (смотрите пост #189). Можете использовать свой вариант, если сигналы UART.
  • BENBOX SWITCH.pdf
    63.4 KB · Просмотры: 109
Стал я пробовать подключить к этой плате внешний драйвер шаговиков. Оказалось, это не так просто. На драйвер А4988 сигналы идут прямо с микроконтроллера. Так просто, как это делал товарищ пропеллер в своём видео, тут не получится. Нужны формирователи сигналов. Их схему скопировал с осей В и С. Спасибо ciokzn за схему платы, очень помогает. Всё вроде правильно, но ничего не работает. Взял осциллограф, смотрю сигналы и понимаю, что не вижу сигнала STEP. Вернул всё взад, восстановил как было с А4988 - портал едет, мотор жужжит, а сигнала я всё равно не вижу. Расчехлил большой взрослый осциллоскоп и узрел, что сигнал STEP имеет длительность всего 200 нс. Двести наносекунд. Оптопара ТВ6600 такое не сможет принять. По даташиту оптрон РС817 имеет длительность нарастания и спада сигнала 4-18 мкс. То есть сигнал STEP примерно в 20-90 раз короче, чем надо бы для ТВ6600. То есть кроме формирователей сигналов DIR и EN нужен ещё и удлиннитель сигнала STEP...
С виду простая затея подключения внешнего драйвера из простой колодки на место А4988 переросла в этажерку с формирователями сигналов, а теперь и вовсе становится полноценным самостоятельным проектом с довольно приличной электроникой и высокими требованиями по быстродействию и компактности.
