ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
Перевести на русский просто...сложно понять, что хотели сказать на китайском.
这应该是一个BUG,我为了提高脉冲的频率,忽略了这个设置
Ваши сообщения автоматически объединены: Сегодня в 05:37
C 轴实际是借用了主轴的BLDC端口,需要在参数里面配置才能工作,不过会失去对主轴的控制,除非特殊原因,比如用于车床的联动.我很难想到用到C轴的地方:)
Это должно быть ОШИБКА. Я проигнорировал эту настройку, чтобы увеличить частоту импульсов.
Ось C фактически заимствует порт BLDC шпинделя, и для ее работы необходимо настроить параметры. Однако она потеряет контроль над шпинделем, если только нет особых причин, таких как соединение для токарных станков.
Это сложно для меня. подумать о местах, где используется ось C.
中国访问这个网站很慢,我正在使用翻译插件,它可能不起作用
Доступ к этому сайту из Китая очень медленный,
я использую плагин перевода, и он может не работать.
Во на, как заговорили..... :rolleyes:
Понятно. На ось C выведено альтернативное управление шпинделем. Если настроить ось C то стандартное управление шпинделем будет потеряно. Это так?
Тут что-то одно, или ось или шпиндель. Совместная работа просто не нужна.
Перевод ответа BENBOX:
При использовании зубчатых отводов ось C должна быть соединена с осью Z, а ШИМ-контроллер использовать нельзя.
Действительно не нужна. Как -то сразу не дошло.
Конвертер сигналов для этого BENBOX для внешнего драйвера сделал. Работает, ездит ровно, посторонних звуков нет. На малом токе (0.7А) делает звук Взззз, если сделать ток побольше (2.2А) делает уже такой упругий звук ЭМММММММ. Приятно звучит. Сделал 10 прогонов Y100;Y0 - приезжает в исходную точку.
Но всё равно есть одна мысль, которая не даёт покоя. В схеме на транзисторе VT1 сделан преобразователь уровней логики с 3.3В на 5В. Без него микросхема нечётко ловит сигнал STEP, бывают пропуски. Причём зависит от микросхемы. Некоторые мало пропускают, другие сильно. Портал если ездит тихо, то быстро набегает большая ошибка. В плохом случае страшно дёргается и тарахтит.
Мысль вот такая - не нужно ли поставить такой преобразователь уровней и на сигналы DIR и EN? Не пропустит ли мотор один микрошаг? Самый первый.
Чем меньше всякого рода формирователей и их цепочек, тем меньше шансов пропустить что либо. Вот входной каскад на степ имеет смысл, а вот зачем там ещё сомнительного качества одновибратор, непонятно. Длину импульса можно поднять и другими средствами.
Абсолютно не. На $0 никак не реагирует. Мы же это ещё в посте 243 выяснили. Длительность STEP на этой плате всегда равна 200 нс или даже меньше. Разраб на форуме признал, что это так, он проигнорировал $0, чтобы увеличить частоту импульсов. Так сказал.
А чем не нравится мой одновибратор?? Его задача растянуть импульс. Никаких требований к стабильности получающейся длительности нет. Для TB6600 нужен только передний фронт STEP. Длительность импульса делается достаточной, чтобы STEP пролез через всё и доехал до чипа драйвера. Главное, чтобы до фронта STEP уже был готов ENABLE. Вот поэтому и спрашивал.
Хотя и это можно проверить осциллоскопом - насколько раньше поднимается ENABLE перед STEP.
