ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
для себя с китайского сайта отдельно сохранил расшифровку настроек grbl этой платы. Может кому пригодится, чтоб не искать.
(6 осей в наличии настроек, так что плата за её цену более чем интересная может быть)
На картинке МК имеет 48 пинов, а 328-я - 32.
Зафотайте свою плату и МК на ней.
Извините, был не прав. На микросхемке действительно 48 ног. Моё предположение оказалось не правильным.
Перепрошивать МК не пробовал, нет необходимости пока. Печально, что по этой плате нет совершенно ни какой информации, и маркировка чипа зачем-то запилена.
    179.2 KB · Просмотры: 76
Хотел вас предостеречь от неосторожной перепрошивки платы BENBOX V5-1. Я уже "щупал" программаторами ST-LINK и J-LINK SEGGER эту плату. Связь программаторов с платой устанавливалась. Но программаторы не смогли автоматически распознать микроконтроллер, установленный на плате. Прошивка в этой плате тоже нестандартная. В прошивке заложено (и работает) управления шестью осями, шпинделем и лазером. Имеется поддержка порта UART для OFFLINE контроллера и предполагаю что имеется поддержка беспроводной связи. Находящиеся в ходу прошивки для этой платы не подойдут. Возьму смелость посоветовать - если не устраивает работа контроллера на плате BENBOX V5-1 меняйте плату.
Плата меня полностью устраивает. Работает от 12 до 24 вольт (продавец пишет в описании что плата работает до 60 вольт, по моему врёт, если посмотреть на микросхемы DС-DC преобразователей на плате). Использую её с программой Candle. Всё функционирует как надо. Параметры GRBL просматриваются и настраиваются. У меня две такие платы. Одна пришла со станком CNC1419, вторую купил для второго станка. На втором станке стоит шпиндель 300 ватт 48 вольт. Приходится шпинделем управлять отдельно, вручную. Подключить плату на 48 вольт не решился. Пока ищу решение как красиво сделать чтобы всё работало как положено и управлялось из программы.
Сам так тоже юзаю пока.... :vin:
/вкл, выкл, на полную, без регулировок, 775/
Хочу с платы взять ШИМ сигнал, предназначенный для шпинделя и направить его на самодельную плату управления двигателем. Сделал макет такой платы, проверил, работает от входного сигнала от 3 до 12 вольт.
Вот мои малыши.
    96.8 KB · Просмотры: 76
Вы знаете, я даже не посмотрел как управляется двигатель шпинделя платой BENBOX V5-1. У меня тоже она работает и претензий не вызывает. Для управления шпинделем могут быть два варианта - ШИМ или регулируемый уровень напряжения от 0-48 вольт. В случае с ШИМом достаточно поставить ключ на MOSFETе с соответствующей обвязкой. А питание на ключ подать с источника 48вольт. Сигнал управления подать с разъема шпинделя на плате. Для надежности можно поставить опторазвязку например на PC817. Я такие ключи делал. Могу попробовать собрать для проверки идеи. Схему потом выложу. Кстати такой ключ будет работать и от существующего напряжения 24в. В случае с управлением шпинделя напряжением 0-48 вольт сложнее, но тоже не смертельно.
На плате для управления шпинделем стоит мосфет. По даташиту он выдерживает 60 вольт, но он запитан входным напряжением платы. А на плате к входному напряжению еще подключены DC-DC преобразователи. Так вот у них максимальное напряжение 36 вольт, если правильно помню. Т.Е. больше 36 вольт на питание платы подавать нельзя. Если как-то умудриться подать на мосфет 60 вольт так, чтобы не затронуть остальные элементы платы, то шпинделем можно будет управлять из программы.
А карту высот ваша плата строит?
Давайте я завтра посмотрю обвязку MOSFETа. Сегодня уже ничего не соображаю. По идее MOSFET должен замыкать цепь питания двигателя на общий провод. Ключи в цепи подачи питания ставят редко - геморроя по обвязке больше. Обычно плюс питания идет на двигатель, а минус с двигателя коммутируется ключом на общий провод. Если это так то достаточно просто развязать. Но это для ШИМ регулятора. Посмотрю завтра осциллографом, что там за сигнал. Насчет карты высот: для моих работ на станке она до сих пор не потребовалась. Я печатные платы не фрезерую, а травлю. Для сверловки отверстий в печатных платах карта высот вроде бы не актуальна. А гравировку делаю на локальных участках небольшого размера. Думаю и будущем карта высот мне вряд ли потребуется.
Спасибо. С нетерпением жду результатов Ваших исследований.
Значит так. Питание 24в со входного разъема подается на исток ключа №1 на NCE60P25K. Это MOSFET с p каналом. Далее со стока этого ключа 24в идет на анод диода S1060. С катода диода поступает на исток ключа №2 на таком-же NCE60P25K. Со стока этого ключа 24в подается на разъем для подключения шпинделя. Таким образом шпиндель управляется коммутацией по плюсу питающей цепи. И простым способом подключить шпиндель с внешним питанием не удастся (в случае с ШИМ или управлением изменением величины напряжения). Надо делать переходной модуль. Теперь главное - я НЕ УВИДЕЛ ШИМ управления и управления изменением питающего напряжения. При любой установленной скорости шпинделя отличной от нуля на затвор ключа №2 подается постоянное напряжение 12в. В результате на шпиндель подается постоянное напряжение 24в. Почему так пока не знаю - буду копаться. Возможно, что это только у меня. Если у Вас такая-же ситуация то сейчас самый простой вариант это подключить к разъему шпинделя на плате обмотку реле на 24в, а контакты этого реле включить в разрыв цепи питания мотора шпинделя на 48в. Тогда можно будет по крайней мере включать и выключать шпинlель из CANDLE. Будут новости - напишу.
Забыл сказать насчет реле. Великолепно подойет реле от КАМАЗА из близлежайщего автомагазина. И еще я нарисую простой переходной модуль. Надо немного времени. Нарисовать - то быстро. Дольше проверить и подогнать режимы работы. Этот модуль будет работать и в режиме дубликатора ключа и в режиме ретранслятора ШИМ сигнала. Его можно будет питать произвольным напряжением вольт до 60.
Я думаю там все таки синий зуб. Надо искать в инетах SoC qfn48 arm7 bluetooth. И раз маркировка срезана, то скорее всего это дешевый китайский чип. Китаезы так поступают для того чтобы скрыть их удачное решение дешевое.
З.Ы. а если прикинуться шлангом и попросить у продавца прошивку, чтобы обновиться. Вдруг он пришлет прошивальщик, и на основе него узнать чип?
Я прикинулся "шлангом" и написал китайцу. Он тоже прикинулся шлангом и дал данные для прошивки ATmega328P. Которая была на предыдущей плате. Но для прошивки ATmega328P незачем корячиться с ST-LINK, хватит и USBasp. И еще - у ней нет порта SWD и шьется она по SPI.
Во вложении схемы переходного модуля с режимами работы. Резистор R1 - это эмулятор мотора шпинделя. Резистор R6 ставить не надо. Он нужен был для эмуляции при проверке работоспособности схемы. На схемах: нпряжения, токи и мощность рассеиваемая на элементах. Оптрон PS2561 держит до 80 вольт, а транзистор IRF5305 коммутирует до 55 вольт и 31 ампер.
Хотел добавить. Благодарю за совет. Посмотрел даташиты на некоторые ARM7 - как правило написано, что подключаться к ним надо через J-TAG. Соглашусь с Вами что на плате скорее "Синий зуб", но микроконтроллер скорее всего клон STM32.
  • PWM for CNC3018 a.pdf
    35.9 KB · Просмотры: 49
  • PWM for CNC3018 v.pdf
    34.5 KB · Просмотры: 35
  • PWM for CNC3018 w.pdf
    35.7 KB · Просмотры: 34
Я тоже немного исследовал эту плату. Проследил путь от мосфета до МК. Смотрел осциллографом сигнал на ноге МК. Там выходит настоящий ШИМ, который регулируется из программы. Я регулировал из Candle. Регулировка от нуля до максимума. На станочке CNC1419 у меня шпиндель 12 в 12000 оборотов. Он прекрасно работает с регулировкой из программы. Т.Е. если в УП задана скорость вращения шпинделя, то он именно так и будет работать. Проблема в том что к этой плате можно подключить только 24 вольта. Думаю и 36 вольт она осилит, но мне этого мало. А что если перерезать дорожку по питанию мосфета, и подать на него отдельным проводом 60 вольт. Вот его характеристики:
Описание
В NCE60P65K используются передовые траншейные технологии и
конструкция, обеспечивающие превосходный RDS (ON) при низком заряде затвора.Это
устройство хорошо подходит для приложений с высокой токовой нагрузкой. Общие характеристики
● VDS =-60 В, ID =-65 А
RDS (ВКЛ.) <18 Мом при VGS=-10 В
● Конструкция ячейки высокой плотности для сверхнизкого Rdson
● Полностью охарактеризованные лавинное напряжение и ток
° Хорошая устойчивость и однородность на высоких КАБЛУКАХ ° Отличная упаковка для хорошего отвода тепла
Приложение
● Переключатель нагрузки
Будем думать.
А ещё на этой плате ШИМ сигнал выходит на разъём лазера. Может его как-то можно применить.
