Биение патрона ER-11
Ну, с чем и поздравляем. Надеюсь продавану претензию оформили, если нет это Ваша проблема. Не ищите качества по дешманским ценам и выбирайте по отзывам..
Я тоже рад что вы увидели микроны китайской кривизны,а с продавцом был спор закончившийся успешно, в мою сторону.
Думаю, чтобы не было позже недоразумений, эту цангу можно зарядить в рогатку и ворон распугать. Чтобы она второй раз в руки не попала...:D
Ну зачем же так критично, отдать токарю нормальному, и будет цанга под другой типоразмер хвостовика фрезы, хотя работа токаря может обойтись дороже чем комплект цанг из Поднебесной, зато будет кому претензии предъявлять.
Не имею привычки оставлять неисправимое или дорого исправимое, хлам есть хлам. А уж перешлифовать цангу, да ещё и правильно, задача не из простых. Проще купить новые.
...не сложно. Проблема в мелком камешке. Но я бы и шлифовать не стал. Расточил до устранения биения и все. Или до ближайшего ровного размера.
Весь вопрос как зажать правильно, что то надо вставлять в пазы цанги, иначе на выходе будет полная хрень. При изготовлении цанги шлифуются с недорезанными пазами, тогда это возможно. Потом, после шлифовки, пазы дорезаются на оправке. Расточить не так просто, они, таки, подкалены до минимум 35 - 40 HRC
купить цангу чтобы потом искать способ ее исправления? есть же нормальные, относительно дешевые цанги, например тайваньские SYIC \ TECHNIKS
Элементарно. Точим копию цангового патрона, наружную резьбу под гайку + отверстие под цангу. Зажимаем цангу родной гайкой. Биения "0". Небольшие искажения геометрии игнорим, все равно лучше чем есть.:)
Берём твердосплавные фрезу ф4-6 и растачиваем спокойно.:) Хоть 50 ХРС.
Так и я про что... Стоит ли овчинка выделки, да ещё с негарантированным результатом. У нас в инструменталке (когда ещё работал), инструментальщица (баба, чо взять), передавала вновь поступивший инструмент опытному токарю (естественно по наряду) для разбраковки, перед тем как ставить на учёт.
У меня этого хлама, целый гараж, зато когда что то нужно, все есть.
Обидно что заказывал комплект,а остальные так и не проверял толком,на глаз не видно как на 6мм диаметре,но и зажав остальные била больше эта цанга.Но исправлять я её точно не буду,рогатка не плохой вариант.
Вот ни какого воображения, для этой цанги нужна катапульта, сделанная на станке при помощи другой цанги.
Значит я умеренный плюшкинист...:)
Ага, чтоб в Китай улетела...:D
В пазы вставить подходящие пластинки и зажать в цанговый патрон, отверстие остается свободным. Дальше расточка, шлифовка если нужно.
у меня цанговый патрон попался хороший, но цанга была плохая биение 0.15 мм, пришлось заказать новую, вот жду...
скорее всего в комплект кладут цанги самые дешевые по 60 р (выбраковка), а качественные с заявленной точностью в 0.008 мм, стоят по 350 руб. за одну
