- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Я уже про ер16 задумываюсь.
Не мелочись: ER40 для 3018 - самое то. Без очков будет видно
И фрезой 0.2 дорожки, дорожки...Не мелочись: ER40 для 3018 - самое то. Без очков будет видно
ер40 на мвл855 стоит, ежели понадобится возьму поработать. А дома ер16 надоть, шоб с фрезером на пару.
А с BT не приходилось работать?
Да.
Используем на фрезерном.
И как он по сравнению с ЕР или Морзе?Используем на фрезерном.
При чем здесь сравнение? ВТ это стандарт оправок с разными размерами, ВТ20, ВТ30, ВТ40,.... Есть такие оправки под цанги, под фрезы, с внутренним морзе,... Мы используем под цанги ЕР32, сверла, центровка, фреза, метчик, все в таких оправках с цангами.И как он по сравнению с ЕР или Морзе?
cncmagazine.ru
cncmagazine.ru
Поправка: ТИП ХВОСТОВИКА.ВТ это стандарт оправок
Бьют не только патроны, и гайки и даже цанги имеют разные классы точности, вам видимо "повезло", надо делать замеры, менять, если не устраивает.Заметил что после установке гайки er11 начинается ощутимая вибрация которая передается на весь станок, без гайк
Гайка, даже если идеально посажанная, на вал с вибрацией, эту вибрацию только усилит . Пока есть вибрация цанги на валу , замена гайки вам точно не поможет.Заметил что после установке гайки er11 начинается ощутимая вибрация которая передается на весь станок, без гайки вибрация есть, но для меня допустимая.
Ещё есть вероятность неправильной установки цанги.Заметил что после установке гайки er11 начинается ощутимая вибрация которая передается на весь станок, без гайки вибрация есть, но для меня допустимая.
