Вы это о чём? Вообще-то движки, даже китайские, ну если это не совсем полное г.. собранное в подвале, всегда балансируются, при работе вибрации быть не должно, иначе подшипник очень быстро лишится шариков, это даже китаезы знают, в качестве прокладки они наверное не резиновое а пластиковое кольцо поставили (и хотя для нас хрен редьки не слаще) резина у них дороже пластика стоит, то можно предположить что смазка в подшипнике , в лучших китайских традициях, из местного сартира, что нехило грело этот пластик, и он принял непойми какую форму.Нет резина для того чтобы сгладить вибрацию, тут все правильно.Просто мы берём двигателя предназначеные для ручного инструмента,я заменил фланцы т.к. не захотел играться с подшипниками (не помню точно,вроде растачивать фланец нужно+втулить вал)
Я же написал что у меня другой мотор не 775 . Китайцы преувеличивают очень называя такие вещи мотор-шпинделем.775 мотор если я не ошибаюсь вообще для ручного инструмента. Поэтому заказывал Шпиндель (как китайцы его называют)но пришлось его переделывать. Замена фланцев решила проблему, но это не мотор-шпиндель даже близко.Фото попробую загрузить (токарь выточил по образцу под нужный диаметр подшипника фланцы)может кому-нибудь поможет.Не хотел ы спорить, потому что никогда не разбирал "взрослый" ШПИНДЕЛЬ
Но по мне так себе штука посадить на резину, чтобы сгладить вибрации на ТОЧНОМ оборудовании
У этой резины допуск +- трамвайная остановка.
Вообще должно быть все нормально в размер проточено и тогда не надо будет резину использовать.
Но я не берусь утверждать, что прав.
Нет это была резина или что-то очень похожееВы это о чём? Вообще-то движки, даже китайские, ну если это не совсем полное г.. собранное в подвале, всегда балансируются, при работе вибрации быть не должно, иначе подшипник очень быстро лишится шариков, это даже китаезы знают, в качестве прокладки они наверное не резиновое а пластиковое кольцо поставили (и хотя для нас хрен редьки не слаще) резина у них дороже пластика стоит, то можно предположить что смазка в подшипнике , в лучших китайских традициях, из местного сартира, что нехило грело этот пластик, и он принял непойми какую форму.
и ротор отбалансированВообще должно быть все нормально в размер проточено и тогда не надо будет резину использовать.
Я наверное повторюсь, но это просто моторы а не шпинделя, хочешь балансируй хочешь не балансируй. Я описал только одну проблему, а у китайцев их куча, например цанги с биением, причем настолько кривыми что не зажимая, держа еще в руках я понял что что-то не так. Поищу, найду, сфотографирую и добавлю фото, там визуально видно смещение.и ротор отбалансирован
Однако! На глаз поймать микроны, "Орлиный глаз"цанги с биением, причем настолько кривыми что не зажимая, держа еще в руках я понял что что-то не так
Это уже не китайцев проблема, купил, это теперь твоя проблема...Я описал только одну проблему, а у китайцев их куча
Из племени Туки-Луки-Фиолетовые яйцаоффтоп
Ага, перед Пасхой актуально!
? пудово, там резиновые резинки установленыв качестве прокладки они наверное не резиновое а пластиковое кольцо поставили
Гы, сфотографирую сами удивитесь какой у Вас орлиный глаз.(тут не в глазе дело,а в кривизне цанги которую ,,на глаз,, видно)Однако! На глаз поймать микроны, "Орлиный глаз"![]()
Ну, с чем и поздравляем. Надеюсь продавану претензию оформили, если нет это Ваша проблема. Не ищите качества по дешманским ценам и выбирайте по отзывам..я покрутил цангу чтобы не казалось что это игра света
