подскажите а как правильно готовить фанеру что именно с ней делать? (реально первый рас столкнулся все время работал с металлом)Для начала неплохо
Но желательно фанеру готовить для выжигания, особенно портретного. Шлифовать и отбеливать, чтобы убрать рисунки волокон
Тёзка, решаем проблемы по мере их поступления... Вот к примеру:ЮрийВ, тезка вспомни, почему от ламп отказались в пользу полупроводниковых приборов.именно из-за скорости. Лазер это ж не компьютер, ему лампы, при включении, прогревать не надо.
Второй момент, лазер не успевает выходить на заданную мощность при начале выполнение движения. Из-за этого (как бы правильно выразиться), получается недопрожиг в начале траектории.
Там суть в том, что идёт выжигание черной краски на П плате лазером. Постоянные включения и выключения лазера по g-коду....Ну, если я правильно понимаю, там милисекунды задержки (если не микро). Можно ж и паузу задать перед движением.
Это понятно. Что мешает, после М3 добавить Р, задержку?Там суть в том, что идёт выжигание черной краски на П плате лазером. Постоянные включения и выключения лазера по g-коду....
Есть варианты где искать, кроме замены лазера?ИМХО: не там ищите.
Да не надо ничего искать. И лазер менять не надо.Есть варианты где искать, кроме замены лазера?
S min - ставить половину мощности или типа того, т.е. гасить не полностью лазер.Есть варианты где искать, кроме замены лазера?
Извините не могу сдержаться, Вы прежде чем говорить ерунду изучите физику процесса!!!S min - ставить половину мощности или типа того, т.е. гасить не полностью лазер.
Вы к сожалению ошибаетесь.Лазер выходит на мощность(заданную драйвером) моментально после подачи питания.
Так и настроено.Может использовать M4 вместо M3, это гораздо эффективнее.
Возможно это зависит от конкретных моделей, но то, что видел я, явно говорит об обратном. Лазер разжигается не мгновенно (светит но не греет).в момент включения лазера драйвер не моментально ограничивает ток а с неким запозданием(в усилителях с обратной связью это называется перерегулированием, знающие поймут) поэтому в момент включения мощность луча выше.
Поверьте, я на диодных лазерах стаю собак сожрал, знаю о чём говорю. Повторюсь, лазер - это не жало от паяльника!Вы к сожалению ошибаетесь.
Так и настроено.
Лазер 2000мВт (китайских). Настройки такие- М4, S0-170, ускорение 20, скорость 500мм/мин. Включать лазер на полную мощность нет смысла (не режу материал насквозь). Так вот, при запуске программы начинается движение и включается лазер. Свет от лазера есть, а выжигание начинается через некоторое расстояние от начальной точки. Надеюсь понятен процесс?Можно подробнее, xто значит светит но не греет?
Может у Вас в УП плавный розжиг стоит?
Что это Вам даст? Светит, жжет, точка в фокусе.Можете фото выложить когда лазер включен на полную мощность?
Тут вариантов на мой взгляд два:Лазер 2000мВт (китайских). Настройки такие- М4, S0-170, ускорение 20, скорость 500мм/мин. Включать лазер на полную мощность нет смысла (не режу материал насквозь). Так вот, при запуске программы начинается движение и включается лазер. Свет от лазера есть, а выжигание начинается через некоторое расстояние от начальной точки. Надеюсь понятен процесс?
