NewPlayer
Все доброго времени суток.
Купил самый бюджетный 3018, тот что весь из одинаковых профилей 20х20. Новый. Grbl 1.1f $I < [VER:1.1f.20170801:]
Качество, конечно, соответствует цене. Кучи люфтов, зверские прослабы в подшипниках и т.д., но это ладно, это лечится. Суть не в этом.
Станок покупал в первую очередь для раскроя оргстекла и гравировки на оном, после покраски.
G-код создаю в Inskape, с помощью плагина "G-code tools". Сейчас, задним умом, понимаю, что это не самая удачная программа для создания кода, но поскольку, ещё до покупки станка, многие вещи уже были сделаны в Inskape, продолжаю им пользоваться.
Столкнулся с парой проблем. Первая -- код из Inskape не включает шпиндель. Решил в лоб -- правлю код вручную (пишу M3 S600)
Вторая проблема хуже -- При отправке кода на исполнение, иногда вдруг случается его Величество -- Глюк.
Выглядит это так:
1. Сразу после отправки задания на станок, кратковременно включается и выключается шпиндель.
2. Затем шпиндель включается и начинается исполнение программы...
3. ...НО! При этом сбиваются координаты. Чаще всего, Z уменьшается на 3 мм (видимо на указанную безопасную высоту). Бывает, что и X с Y тоже сбиваются.
4. Т.о. программа начинает исполняться с грубыми ошибками координат.
В результате портится заготовка, на которую уже потрачено немало времени:
Вот тут видно, как фреза стартанула из нижнего левого угла (ноль координат), но была заглублена на 3 мм, потому прочертила диагональную полосу и начала грызть надпись на трехмиллиметровой глубине.
Повторный запуск может быть таким же глючным. Или нет. Или ещё глючнее.
Бывает приходится ресетить всё что можно. И станок выключить-включить, и Candle перезапустить. В последний раз, вроде бы, помогло -- убрал галочку в Модификации "Шпиндель".
Заметил, что когда глюк в активной фазе, то ручное включение шпинделя в Candle так же, сначала включает шпиндель кратковременно, выключает, и включает повторно.
У кого-нибудь было такое? Если было, не сочтите за труд -- пните в нужном направлении.
Уже лежат заготовки, ждут гравировки, но боюсь испортить...
Чтобы убрать неровность родного стола, пару дней пилил жертвенный столик из оргстекла:
Осталось с глюком разобраться...
Выглядит это так:
