Начал тестировать новые функции. Первое - проверка работы искателя центра, он же измеритель внешнего диаметра детали.
Метод измерения стандартный, по 6-ти точкам касания пробника с деталью.
Можно мерить с как одним касанием, так и с двумя, с разной скоростью подхода. Если задать 0 в "F slow" - будет делать одно касание со скоростью "F fast". В противном случае - c двумя касаниями и разными скоростями: сначала с "F fast", потом с "F slow".
Условия эксперимента.
- деталь: хвостовик фрезы диаметром 5.99 мм
- пробник: хвостовик фрезы диаметром 3.167 мм
Диаметры измерены микрометром.
Результаты измерения диаметра.
Один подход, скорость F30: диаметер=5.895 мм, ошибка=0.095 мм
Один подход, скорость F10: диаметер=5.931 мм, ошибка=0.059 мм
Два подхода, скорости F30+F10: диаметер=5.945, ошибка=0.045 мм
Два подхода, скорости F30+F5: диаметер=5.947, ошибка=0.043 мм
Ошибка измерения диаметра позволяет оценить величину люфта. Почему оценить, а не измерить? Потому, что вклад в эту ошибку дает не только люфт, но и ошибки геометрии в расположении пробника по отношению к детали. Например, непараллельность пробника и края детали. Для проверки этой гипотезы я сильно затянул антилюфтовый механизм станка. Ощибка уменьшилась, но на незначительную величину, около 0.005 мм.
Забыл сказать об одной полезной опции: если люфт больше 0.5 мм, то при измерении диаметра в два прохода выдаст аларм. А это значит, что люфт надо уменьшать.
