ПОЛЕЗНО Candle: реализация мечты
На сервисе так же виснет, но по крайней мере работает.
Мне помогло следующее - в файле settings.ini удалил строку с параметром formSettingsGeometry, перезапустил программу и далее всё работает нормально.
или вот готовый файл
  • settings.rar
    2.7 KB · Просмотры: 37
дядя Олег, а что отредактировать надо, чтобы мышь в играх не глючила? Гоняешь "Героев" или по Сан Андреасу бегаешь и вдруг раз...и мышь перестала работать. Перетык помогает.
ПС. Наводки от шпинделя исключены.
а что отредактировать надо, чтобы мышь в играх не глючила? Гоняешь "Героев" и вдруг раз...и мышь перестала работать. Перетык помогает.
Может это попробовать?
1. Зайти в "Диспетчер устройств" (нажав правой кнопкой мыши на ""Этот компьютер") и в нём раскрыть пункт "Контроллеры USB". Затем зайти в свойства "Generic USB Hub", выбрать вкладку "Управление электропитанием" и убрать галочку "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии". Тоже самое проделать с "Корневой USB-концентратор". Далее там же, в "Диспетчере устройств" можно зайти в "Устройства HID" и таким же образом, где это возможно, убрать галочку "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии". И ещё установите все последние обновления для Windows.
2. Зайти в "Панель управления", затем выбрать пункт "Электропитание", после чего нажать "Настройка схемы электропитания", выбрать "Изменить дополнительные параметры электропитания", найти строчку "Параметры USB", там же раскрыть "Параметр временного отключения USB Порта" и выбрать значение "Запрещено". Нажать "ОК
Игры выкинуть - радикально помогает :D
это я первое, что я делаю после установки системы и драйверов:). Спасибо дядя Олег, проверю ещё глубинные настройки усбхаб и хиды.
ППС. Неприемлемый вариант. От слова "никак нет".
Ещё есть некоторые причины, вот
OlegK, Ожила програмка...бум смотреть дальше. Спасибо профи человек.
И, как выяснилось, причина была в том, что settings.ini были сконфигурированы под мои два больших монитора. Вин 7 при запуске с этими назначениями на другом компьюторе автоматически подстраивался под монитор. А вот 10-ка, видимо, потупее.
Вообщем, спасибо Олегу за помощь, разобрались. Закончим тестирование - напишу подробную инструкцию по пользованию кнопками.
Вопрос. Для себя я сделал горячий ключ F12 на аварийную кнопку. Потом сделаю коробочку с беспроводным управлением этой кнопкой. Кому-нибудь еще это нужно?
У меня с 2 мониторами запускалось норм :)) на 10
А при чём кол-во мониторов?
Может это окно было вынесено на второй монитор, при закрытии запомнило свои координаты, а так как оно модальное, то получился эффект - окна не видно и программа, типа, висит...
