ВОПРОС Чем пилить толстое оргстекло (жертвенник)
ShumBAR
Здравствуйте! Решил изготовить жертвенник из оргстекла старого LCD монитора. Подскажите пожалуйста чем возможно его обрезать под размер? Пробовал ручным лобзиком - начинает плавиться оргстекло и ломается пилка. Электролобзиком - от температуры скалываются края реза и уводит в сторону инструмент. Есть еще ручной фрезер, но тоже думаю, что без охлаждения фреза не пойдет ровно. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Еще оргстекло можно разрезать лазером на станке.
Это если СО2 лазер, для фиолетика оргстекло прозрачно, не только не режется, даже не гравируется.
Вообще оргстекло режут специальным ножом по форме напоминающем гарпун.
Это для тонкого, до 4мм, попробуйте прорезать 10 и более, не думаю, что понравится.
Спасибо, а какой размер фрезы использовать лучше есть 10 мм и 6 мм прямые? Я правильно понимаю чем меньше скорость угловая- тем лучше?
Прямыми не пробовал, пилил спиральными, 3 и 6 мм. Скорость зависит от типа оргстекла, бывают такое, что и на высокой скорости пилить можно.
Спасибо за ответы!
Есть ещё один способ, только ужасный, просто пипец и долгий... Но раскажу, метод то дедовский... :D
Берём старое ножовочное полотно по металлу и делаем с помощью наждака, болгарки резак... Что-то типа такого...
33938
Такими коллеторы в моторах штробят дорожат самодельшики...
Приложили линейку и несколько раз по линейке, потом можно без линейки до нужного результата...
Как-то так... :) Метод - однако... :rolleyes: Сам часто пользуюсь... :p
Попробовал именно так процарапать - взял пилку для лобзика по дереву, вставил в корпус от канцелярского ножа, выцарапал царапину глубиной около 2х мм.царапалка.PNG
Но при сломе стекла толщиной 8мм что то пошло не так и разлом ушел в сторону Хотя фиксировал по всей длине струбциной заготовку.
Вывод: Либо царапать глубже, либо искать другой метод.
Спасибо за ответы!
С двух сторон процарапать, потом обломать, затем отфрезеровать края.
А если еще проще - взять ламинированную МДФ толщиной ~15мм и сделать жертвенник из нее. Двухсторонний скоч на ламинированной поверхности держит отлично, проверено.
Обычной ручной ножевкой по металлу не пробовали? Ленточной пилой можно попробовать, можно болгаркой, но край придется шкуркой обрабатывать(однозначно будет подпловляться). Одно время пилил как раз стекло от монитора так: вдоль линии распила с шагом 10 мм сверлил сквозные отверстия миллиметров в 3-5 диаметром брал ножевку по металлу и пилил, а принципе можно просто полотном по металлу пилить, торец потом обрабатывал на гриндере, при неимение такогого можно использовать напильник или шкурку на бруске, ручной труд всяко проще контролировать, и движение полотна ножевки и движение шкурки, что бы не разогреть оргстекло до температуры плавления.
Нашел более-менее рабочий способ для прямолинейного реза. Думаю, до 20мм оргстекла должно работать. Суть в следующем: завалялся у меня набор бытовой для разделки древесины с направляющей для электролобзика. Закрепил это все струбцинами на столике для резки.
И дополнительно из подручных материалов соорудил приспособление для охлаждения пилки водой с нижней стороны заготовки.
Пилка с мелким зубом по металлу BOSCH T218A.
Во время реза пилка постоянно опускается в цилиндр с водой и, помимо собственного охлаждения, цепляет зубцами жидкость тем самым охлаждая место реза.
Рез получается ровным и без сколов. Дополнительный плюс то, что опилки пластиковые смешавшись с водой не разлетаются, а скапливаются частично в цилиндре с жидкостью и на поверхности заготовки
Результат реза без дополнительной обработки на фото ниже. Для жертвенного столика считаю качество реза отличное. Резал почти на минимальной скорости лобзика. Один рез с данным характеристиками материала по времени около 3х минут 18см. Минус в том что нужно постоянно контролировать уровень воды в цилиндре, останавливая процесс, и способ, по моему мнению, подходит для не больших заготовок, что бы была возможность закрепить на направляющей приспособление для охлаждения пилки.
Но ведь после выравнивания поверхности фрезой, она превратится в обычную мдф...
ну и что?
Какая разница во что она превратится ?
Главное, что она превратится в РОВНОЕ МДФ
А жертвенный стол не должен быть ламинированным или каким то очень красивым.
Главное РОВНЫЙ и ПОМЯГЧЕ чем сплав люминия, чтобы фрезе при небольшом... "не больно было" или не так больно ...
ну и что?
К МДФ плохо липнет 2сторонний скотч, полагаю если человек делает жертвенник из оргстекла у него вероятно есть необходимость использования такого метода крепления заготовки
Несомненно, но он должен обеспечивать хорошую адгезию в случае использования двухстороннего скотча, к неламинированному мдф напротив, 2сторонний скотч липнет очень плохо
Спасибо за ответы!
Как уже писали - царапать нужно с двух сторон! И чем глубже, тем лучше!
По поводу МДФ...
Я уже где-то писал, повторюсь... Креплю кусок ламината на поверхности. Снимаю первый слой полностью как выйдет, что бы сняло всю поверхность, потом даю ещё 0,1 мм, прохожу снова всю поверхность... Покрываю после этого в два слоя лаком... Он высыхает и прохожу повторно фрезой с высотой, как проходило последний раз, не больше, не меньше...
Фсё...
по прямой можно и циркулярной пилой пилить, обороты только по меньше. При пиле хоть пилой, хоть лобзиком или лентопилом по месту реза надо приклеить скотч. На Ютубе видел как то ролик как режут оргстекло. Поликарбонат также.
По поводу МДФ...
Фсё...
Покупаешь эпоксидку для заливки столов, заливаешь, шлифуешь, получаешь ровную поверхность с прекрасной адгезией, и с вполне щадящей инструмент поверхностью, дороговато конечно, но в случае прохода по поверхности фрезы, легко ремонтируемый жертвенник, достаточно только залить царапину той же эпоксидкой и заново шлифануть, и жертвенник будет почти как новый, а если еще и стеклоткань добавить, то...
Далеко не во всех циркулярках можно обороты регулировать, да и резать обычным диском по дереву, прямо скажу , ощущения ниже среднего, скотч только от сколов помогает да и то не всегда, на ленточке согласен, со скотчем. милое дело пилить, если не слишком тонкое оргстекло, но на циркулярке, ну его к лешему.
Берешь пенопласт, растворяешь в ксилоле, ацетоне, бензине и т.д. Пропитываешь МДФ. Дожидаешься высыхания. Тот же результат, с такой же хорошей адгезией.
Берешь все что более менее ровное (МДФ, ДСП, Фанеру и т.д.), грунтовку, автоэмаль, выравниваешь, шлифуешь, грунтуешь, красишь, получается красивый жертвенник с хорошей адгезией, вот только одноразовый.
