ВОПРОС Чем пилить толстое оргстекло (жертвенник)
ShumBAR
Здравствуйте! Решил изготовить жертвенник из оргстекла старого LCD монитора. Подскажите пожалуйста чем возможно его обрезать под размер? Пробовал ручным лобзиком - начинает плавиться оргстекло и ломается пилка. Электролобзиком - от температуры скалываются края реза и уводит в сторону инструмент. Есть еще ручной фрезер, но тоже думаю, что без охлаждения фреза не пойдет ровно. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Еще оргстекло можно разрезать лазером на станке.
Это если СО2 лазер, для фиолетика оргстекло прозрачно, не только не режется, даже не гравируется.
Вообще оргстекло режут специальным ножом по форме напоминающем гарпун.
Это для тонкого, до 4мм, попробуйте прорезать 10 и более, не думаю, что понравится.
У меня время не ограничено, а на оси z почти заводские подшипники. Поэтому, пока втулки не пришли, шпиндель максимум, подача 600мм/мин, глубина съема 0,1. Можно и больше, но см выше. Режет отлично. Подплавлений и вибрации нет.
Почему спрашиваю, попробовал именно "органическое стекло" со старого монитора, толщиной 10мм.
Стекло закреплено в шести точках, размер листа примерно 200х200 мм, при сканировании карта высот получалась всегда разная, почему?
А выравнивание поверхности после закрепления производилось?
Все ли люфты в механике выбраны? Особенно на оси Z.
А оно надо с точностью до соток если на жертвенник? Все
равно после установки фрезеровать плоскость...
Желательно не только крепить на болты, но и клеить, хотя бы на скотч.
У меня, например, только приклеены полоски и пазы все открыты.
Я, ответил НЕТ. Не выравнивал т.е. не фрезировал.
Явных люфтов не чувствуется, сотки пока нечем мерять.
Явных люфтов не чувствуется, сотки пока нечем мерИть.
Ну как же так...Собираетесь заниматься фрезерованием и без точного мерительного инструмента...
орг стекло в старину капроновой ниткой перепиливали.... вполне жизнеспособный вариант резки стекла
Осталось додуматься как эту нитку прикрутить с станку чтоб пилила. Не вручную же её дергать в век компьютеров и ЧПУ.
Добыча огня трением двух деревях друг о друга тоже вполне жизнеспособный вариант.
    171.6 KB · Просмотры: 4
