ВОПРОС Чем пилить толстое оргстекло (жертвенник)
ShumBAR
Здравствуйте! Решил изготовить жертвенник из оргстекла старого LCD монитора. Подскажите пожалуйста чем возможно его обрезать под размер? Пробовал ручным лобзиком - начинает плавиться оргстекло и ломается пилка. Электролобзиком - от температуры скалываются края реза и уводит в сторону инструмент. Есть еще ручной фрезер, но тоже думаю, что без охлаждения фреза не пойдет ровно. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Решение
Еще оргстекло можно разрезать лазером на станке.
Это если СО2 лазер, для фиолетика оргстекло прозрачно, не только не режется, даже не гравируется.
Вообще оргстекло режут специальным ножом по форме напоминающем гарпун.
Это для тонкого, до 4мм, попробуйте прорезать 10 и более, не думаю, что понравится.
Я давно уже хотел сказать, как сам пилил, но что то молчал и молчал, ну всё... хватит. Как то мне надо было выпилить из куска 1000*1000*24 мм кусок 400*300 и я выпилил его простой "болгаркой" (диск по камню и возможно по тоньше), правда довольно своеобразным способом, т.е. не сразу на всю глубину, а по 2-3 мм глубины за проход (желательно по линейке, я вместо линейки взял уголок 40*40 и по возможности скоренько) и так до середины толщины или чуть больше, там можно и с другой стороны пропилить немного, а остальное отломать, а если хочется без доп. доработок, то до конца. Таким способом пользуюсь уже много лет и сколов не было, но конечно же можно и малярный скотч использовать.
С болгаркой без разницы со скотчем или без, даже со скотчем похуже будет, болгарка не режет, а плавит оргстекло, в принципе, с таким же успехом, можно и нихромовой проволокой оргстекло "разрезать".
Вообще оргстекло режут специальным ножом по форме напоминающем гарпун. Еще оргстекло можно разрезать лазером на станке.
