ИНТЕРЕСНО ЧПУ 3040,6040
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Попалось на Али предложение, в том числе с доставкой из России. ЧПУ 3040 (6040). На мой взгляд удачное решение: направляющие 20 рельсы, пылезащита, плюс 4 или 5 ось. 3040 или 4060, Nema 23, ШВП 1605, портальная компоновка.
39174391753917639177
Где-то я здесь выкладывал... Форумчане не оценили: по одной каретке на сторонах осях смутило наверное, хоть и 20 рельсы.
Sorry, как-то не обратил внимания. К оси Х претензий нет. Должна работать вполне жестко. Насчет оси Y можно добавить рельсы на торцы рабочего стола с двумя коретками тоже получится весьма жестко. Будет по два рельса на сторону в разных плоскостях. Причем регулировкой, при крепления рельса можно будет добиться минимизации люфтов. Может получиться очень достойно.
из того что не нравится, на вскидку:
по 1 каретке на направляющую вместо 2
ШВП не имеют фиксирующих опор
профильные направляющие оси Y располагаются на достаточно хлипком профиле, который прикручен с торцов 2 болтами, поэтому такая конструкция не будет отличаться высокой жесткостью
для такой длины стойки портала могли бы быть и потолще
раме не помешают поперечные ребра жёсткости
в целом не самый плохой конструктор станочка по дереву и пластику для покупателей без особых претензий
  • Одобряю
Реакции: blny
У меня похожий 6040 уже много лет работает, ничего не модифицировал, нареканий нет.
Не удержался, заказал 6040. Мне схема станка понравилась. Посмотрим как будет на деле.
  • Причина: дополнение
Причина: дополнение
По дереву - отлично. Я на нем пилил экзотические деревяшки приличных размеров и очень высокой твердости. На металлах не пробовал, шпиндель жалко.
В представленной конструкции есть один недостаток: ШД с ординарным шафтом, колесики для ручной подстройки некуда ставить. По моему опыту, эти колесики полезны, особенно по Z.
Максимальная комплектация, на 5 осей? Теперь плату под него надо.
С 4-й осью. Плата под это дело есть.
Да вы, батенька, олегарх :)
Если только оле, оле, оле :D . Натур такой: штаны могут быть последние, а супротив хорошего инструмента удержаться не могу:)
Штаны вообще фигня, можно и в рабочих за кофе и сигаретами сходить:). Вот про ХОРОШИЙ инструмент сомнения(n) , потому и реакцию не поставил никакую.
Ну, я со своей колокольни, как всегда. Мне компоновка такая не мила. ШД, размер, дюраль везде, это да, это хорошо. Но конструктор уже посерьёзнее 3018.
ПС. Подожду проб, тогда и поздравлю:) (или почувствую, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, стук-стук-стук).
Ну вот, теперь Aslan будет переживать, вдруг и правда пришлют со "стук-стук-стук".
Не, у дяди Лёши твердые убеждения. Его на мякине не проведешь, чай не первый станок, да и голова с руками у него на своих местах. Ежели вдруг чего не так, подредактирует, поправит, настроит. Он только по образованию медик, а по призванию Кулибин. Так что, единственные переживания будут за целость и сохранность посылки:)
ПС. Это я переживаю, чтобы не оказалось "стук-стук-стук"
Мне портальная конструкция больше по душе, есть доп. возможности. Индикаторы есть, думаю до ума доведется. Сейчас вот еще насчет шпинделя на 2,2квт думать придется.:unsure:
Наш мед. институт выпускал специалистов широкого профиля, с легким медицинским уклоном:D
