- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Что то давно никто не писал о циклонах, хотя тема для нас сверх полезная особенно при фрезеровке, похоже что все решили эту проблемму обычными пылесосами, а ведь это шумно очень и эгергозатратно, да и продолжительная работа пылесосу не желательна, ну раз все молчат, напишу я, ибо отрицательный опыт, это то-же опыт.
Итак начнем:
Выбирая, задался целью найти то что может работать без перерыва не просто долго, а очень долго, компютерные вентиляторы в топку сразу пошли, ибо не могут они работать в пыльной среде, точнее могут но не особо долго, а пыли даже через циклон хватает на выходе, бытовые вытяжки расчитаны больше на прокачку объемов воздуха, чем на создание давления внутри циклона, в общем рассуждая так решил попробовать использовать двигатель от печки автомобиля, благо такой имелся в наличии, а что, шумят они несравнимо с пылесосами, всасывает воздух через фильтр, и выгоняет его с довольно приличным напором, кстати и зять подогнал такой движок, от мерседеса, вот такой:
ладно, придумано, сделано, напечатал к нему корпус, попробовал, дует так что впору листву с тратуаров сметать, поставил на самодельный циклон, и о "чудо".... циклончик не сосет от слова совсем, точнее пытается что то засосать, но у меня движок для накачки матрасов всасывает раз в 10 эффективнее, хотя выдувает это чудо ну не скажу что на полную мощность, но не хило так. Что же нужно посмотреть откуда же воздух берется, крутил вертел, вроде все ну если уж не совсем герметично, то по крайней мере довольно плотно, не от куда такому кол-ву воздуха в системе взяться, сколько выдувается, стал рассматривать сам вентилятор., а у него есть входное отверстие для обдува движка, хотя он и имеет свою часть крыльчатки, но подсасывает не хило так, в общем опыт был печальным, и второй момент, не работает этот движок от импульсников для светодиодных лент, он их сразу в защиту загоняет, видать пусковой ток настолько велик, что справиться с ним только аккумулятор может, хотя раскрутившись, даже маломощный ,относительно, (60вт 12в) его спокойно держит. В общем пока как то так, нужно как то и движок охлаждать всасыванием из циклона, хотя и не хотелось бы пылью движок питать, и что то с блоком питания мудрить, что бы не уходил в защиту (повышение мощности б/п ничего ровным счетом не дает, пробовал и 12в 350вт ставить, один хрен защита срабатывает).
В общем, на данный момент, опыт больше отрицательный, чем какой то еще, но надежда погибает последней, если не получится с циклоном, будет лазер обдувать, поток бешенный выдает, да и в меру тихий.
Итак начнем:
