Пока не попробуешь не узнаешьМне ни один из предлагаемых вариантов, скажем так - не приглянулся
Импортирована *. stl модель, через "Рельефы" /"Импорт 3D модели" ?: При загрузке в 12 арткам модели она отображается нормально (см фото 1), а далее при любом действии, масштабирование, поворот и пр. модель исчезает (см фото 2).
Да, все как написали выше, через рельефы. А вот все модели из встроенной библиотеки работают корректно, косяков таких нет (см фото)Импортирована *. stl модель, через "Рельефы" /"Импорт 3D модели" ?
Установлена в центр?
С ориентирована?
Такого, что то, даже на моей дефектно-ломаной версии, не было.
После кнопочки "вставить" уже ничего с моделькой не сделаешь, ни повороты (бывают странно ориентированы), ни масштабирование, ни привязку к базовой поверхности.Там ещё нужно кнопочку "Вставить" нажать...
Вот этими кнопочками поиграйтесь. Возможно модель после действий ушла в бок или в низ.Добрый день! Только начал изучать арткам. Подскажите пожалуйста: При загрузке в 12 арткам модели она отображается нормально (см фото 1), а далее при любом действии, масштабирование, поворот и пр. модель исчезает (см фото 2). Если есть на форуме ответ- скиньте ссылку пожалуйста
Первое, что стоит делать после импорта это нажать кнопочку "по центру". Дальше крути масштабируй как надо и опять, таки, "по центру". По завешению "вставить"Вот этими кнопочками поиграйтесь. Возможно модель после действий ушла в бок или в низ.
В слоях.По скрину товарища @ShumBAR сказать не могу где эта кнопочка, и проверить свою теорию тоже, т.к. уже сказал что у меня другая версия программы
Товарищи, спасибо за ответы! Действительно, после действий указанных выше все получилось.Кнопки и лампочки не трогал и мышь масштабируется, вращается корректно(см фото). Однако после сохранения модели и открытия Арткама стали пачкой выходить следующие ошибки. Они закрываются однократно и далее всё вроде работает нормально, но вопрос: это особенность кама или я снова что то не нажал?Первое, что стоит делать после импорта это нажать кнопочку "по центру". Дальше крути масштабируй как надо и опять, таки, "по центру". По завешению "вставить"
У себя,на Арткаме 2012, я это заборол.Товарищи, спасибо за ответы! Действительно, после действий указанных выше все получилось.Кнопки и лампочки не трогал и мышь масштабируется, вращается корректно(см фото). Однако после сохранения модели и открытия Арткама стали пачкой выходить следующие ошибки. Они закрываются однократно и далее всё вроде работает нормально, но вопрос: это особенность кама или я снова что то не нажал?
там пара нюансов, тема работает после перезагрузки и брандмауер винды обязательно должен быть включен...а так да, окошки раздражали весьма , на 2018 такой проблемы нетУ себя,на Арткаме 2012, я это заборол.
Ошибка сценария в ArtCAM: решение проблемы - Serge Shavelkin
Возможно вы сталкивались с проблемой часто появляющегося сообщения «На этой странице произошла ошибка выполнения сценария». Я расскажу о том, как исправить эту ситуацию на примере ArtCAM 2012. Причина его появления заключается в том, что Artcam пытается выйти в интернет, но в виду того, что в...boosty.to
А какой смысл создавать правила для брандмауэра, если его выключить?там пара нюансов, тема работает после перезагрузки и брандмауер винды обязательно должен быть включен...а так да, окошки раздражали весьма , на 2018 такой проблемы нет
