Циклон
как шум? сильный?
Насчет шлангов : попробуйте поискать знакомых медиков. Сейчас есть одноразовые наборы для искусственного дыхания при оказании экстренной помощи. Самое то. Шланги - гофрированный полиэтилен, гибкие. Диаметр где-то 20-23мм. Если весь набор , то и с переходниками.
Насчет шлангов : попробуйте поискать знакомых медиков. Шланги
можно и у установщиков кондиционеров спросить
трубки для слива конденсата
в наших краях, установщики не используют гофрированные полиэтиленовые трубки с комплекта кондиционера, выбрасывают их или оставляют хозяевам,
в замен ставят металопластиковые
Сделал себе циклон. Мотор и турбина от пылесоса Самсунг 800 Вт, китайский тиристорный регулятор оборотов (напряжения). Применен фильтр Filtron AP040, прямоугольный, перед турбиной стоит.
Болты М6, шайбы 6х18, гайки - не скажу какие.
Пробовал без ведра, с заглушкой снизу - мусор летит вниз, как положено, фильтр чистый. Извел грамм 300 разных опилок
В архиве STL-ки (СКАЧАТЬ >>), в одной из STL-ок ошибка, гнезда под гайки сделал не 10 мм а 12, но исправлять было поздно - напечатал.. При печати резал на куски, чтобы печатать без поддержек, режте сами как удобно.
Циклон брал готовый, с thingverse, фильтр рисовал сам в компасе, если нужно - сброшу.
Печатал из ABS, клеил самодельным клеем (пластик + ацетон). После печати закрепление ацетоном.
Заполнение от 20% (корпуса) до 50% (нагруженные части)
На всё ушло около килограмма пластика, брал на sopytka.ru там он стоит примерно 500 рублей за кило
1794317950
... и вдогонку
Вот так будет выглядеть в итоге. В ведре изнутри к крышке будет прикручена фанерная "жесткость", но это на следующих выходных. Надеюсь, ведро не сомнёт вакуумом
17952
Шланг от пылесоса - нашел на помойке.
Пылесос купил на Авито за 500 рублей - практически даром. Заменил щетки, подшипник который ближе к крыльчатке.
17953
  • Фильтр.rar
    264.3 KB · Просмотры: 15
    201.9 KB · Просмотры: 38
У меня 2 ограничения. 1. Это размеры.
2. Это уровень шума.
поставьте в крышке ведра обычный водопроводный обратный клапан
есть пластиковые - у них пружина мягче
хотя и этот разборной - можно подобрать пружину
у меня нормально срабатывает и на родной пружине при подключенном насосе от матраса
всем удачи
всем удачи
Поздно, уже смяло :) Буду ставить бочку пластиковую, она попрочнее. А за идею с клапаном спасибо, проверю
всем удачи
С клапаном проверил. Не рекомендую к повторению. Да, ведро не мнет, бесспорно, но при срабатывании клапана идет выброс стружки из ведра через весь циклон в турбину. Естественно, всё остается на фильтре, но фильтр забивается.
Проще, да и правильнее найти прочную бочку. Чем сейчас и занимаюсь, по помойкам доблестно высматриваю :)
Вдогонку... Следующая идея фикс - замена коллекторного мотора от пылесоса на бесщеточный. Где-то пролетали ссылки, но хочется проверенное. Киньте ссылочку, пожалуйста!
идея фикс - замена коллекторного мотора от пылесоса на бесщеточный. Киньте ссылочку, пожалуйста!
Турбины от беспроводных пылесосов (драйвер встроен) 1, 2 , 3, есть для воздуходувки, но они заточены под другое и нужен внешний драйвер (насколько хорошо будут работать - вопрос). Сам делал на такой, но что-то сейчас их на Али не нашёл.
А что можно сказать вот про этот вентилятор?
Когда подносишь руку, возникает разряжение на впуске, в результате лопаткам легче крутиться. Вот и ток падает.
Плюс начинается распределение потока воздуха
вобшем насос не совершает работу полезную окромя кручения воздуха внутри улитки а моторчик и рад стараться нет нагрузки нет и току.
Всем по привету. Вот что нашел на просторах всемирной паутины. Может кому пригодится:)
