ВОПРОС CNC 3018 лазер не выжигает начало линии
dejavvin
Москва
Приветствую.
В режиме М4 станок не прожигает начало-конец линии (частный случай - точка входа в контур). Соответственно в начале линии остается пробел, а если кусок изображения мелкий, то велика вероятность того, что он не будет выжжен вообще (прикрепил фотоиллюстрацию болезни).
Пробовал играть настройками скорости подачи, мощности лазера (ставил, например, минимальную мощность лазера равной максимальной и, по логике, станок должен был вести себя как на М3: пережигать те места, в которых он притормаживает. Cпойлер: фактически ничего не поменялось), искал в настройках что-то вроде delay на включение лазера после входа в линию - болячка как была, так и осталась.
Программа - LaserGRBL v4.8.0, станок CNC3018 Pro.
    135.7 KB · Просмотры: 16
я попробовал от полки глянцевую усб лазером , так был удивлен что лазер мой 5.5вт на ней вообще ничего не оставил.
если глянцевая поверхность то не будет ничего - наверно тут надо копать
Какое у вас ускорение $120, $121 ?
Выложу сразу на всякий случай полную конфигурацию
Этот вопрос обсуждали уже в этой теме. Посмотрите в ней это сообщение
Спасибо за наводку, по поиску почему то эту тему не нашел... Попробую поиграться с $110, $111, $120, $121
Если пользуетесь программой Laser GRBL, то по-моему в настройках есть функция задержки, нужно ее проверить...
Всем спасибо за помощь, более менее разобрался с настройками, болячку решил. Поделюсь тем, что получилось:
  • Настройки по умолчанию были выставлены для фрезерного станка, именно поэтому лазер на них не совсем корректно работал.
  • Настройки по умолчанию: (в моем сообщении выше пытался запихнуть их под спойлер, он не отобразился, поэтому выкладываю так)
$0=10 $1=25 $2=0 $3=2 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=0 $22=0 $23=0 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=0 $100=800.000 $101=800.000 $102=800.000 $110=1000.000 $111=1000.000 $112=800.000 $120=30.000 $121=30.000 $122=10.000 $130=200.000 $131=200.000 $132=200.000
  • По итогу, для решения проблемы, я уменьшил $110, $111 и увеличил $120, $121, получилось как то так:
$0=10 $1=25 $2=0 $3=2 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=0 $22=0 $23=0 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=1 $100=800.000 $101=800.000 $102=800.000 $110=500.000 $111=500.000 $112=500.000 $120=300.000 $121=300.000 $122=300.000 $130=200.000 $131=200.000 $132=200.000
По идее можно еще больше увеличить $120 и $121, и увеличить $110 и $111, чтобы ускорить обработку. С этим буду экспериментировать дальше.
