ВОПРОС cnc 3018,лазер работает постоянно,при переходах так же не выключается
drane
Москва
Виктор
Всем доброго времени суток,так уж случилось что дядька угостил попользоваться лазерным станком cnc3018(полного названия не знаю),интереса ради согласился,и вот мучаюсь второй день не понимаю как сделать автоматическое отключение лазера при переходах,а так же отключение лазерного модуля в простое
пользуюсь программами LightBurn для рисования,и Lasergrlb для гравировки.
режим $32-1 включен,М4 включен,все равно не выключается при переходах и в простое.
на лазерном модуле крутилка,против часовой до упара щелчок и он горит,по часовой яркость(или мощность) увеличивается(синий пучок ярче или темнее становится)
подскажите пожалуйста,как грамотно с этим разобраться чтобы смог гравировать текст,картинки.
ниже фото самого станка,а так же лазерного модуляIMG_2025_09_15_19_23_44_2322411520152117505978.jpgIMG_2025_09_15_19_24_00_4025362271127473852718.jpg
....я никак не мог подумать что в готовой плате надо еще что-то дорабатывать 🤔
Это одна из многих плат для ЧПУ с серьёзным косяком.... :vin:
/забыли дорисовать пару дорожек/
А схему можешь нарисовать что ты сделал
Какая схема? Ты о чём? :cautious:
/закройте 6-ю палату/
вот ссылочка,дядя вова там все очень доступно расписал,второе фото схема подключения проводов
тык
подскажите пожалуйста,я хочу отгравировать на дереве фотографию,какой тип гравировки подойдёт лучше всего и какие настройки под мой лазер?
drane, не лепите все вопросы в одну тему.
Читайте ветку форума про лазеры и, ещё, например, тут.
Не ищите готового, пробуйте разные программы и разные режимы.
Тогда придёт понимание процесса и прочих нюансов.
подскажите пожалуйста,я хочу отгравировать на дереве фотографию, какой тип гравировки подойдёт лучше всего и какие настройки под мой лазер?
Какая фотография? Какое дерево? Только САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изучение темы и метод проб и ошибок. Ни каких универсальных настроек не существует-каждый подбирает под свой вкус, железо и т.д.
Гравировку лучше отнести к разряду фрезера чем лазера, ибо гравировка это в каком то виде объёмное изображение, на однородных структурах при очень малом рельефе это для лазера ещё допустимо, но у дерева структура не однородная, есть плотные слои есть менее плотные, это связано с годовыми кольцами и лазером одни участки будут выжигаться на большую глубину, а другие чуть-чуть!
тык
Для начала нужно подготовить фотографию для гравировки, иначе можно получить совсем не то что хотелось, сделать несколько тестов (к примеру есть у меня лазер доисторический 2,5Вт он даже не TTL, гравировать им фото намного лучше, чем более мощным модулем на 80Вт, но есть одно но..., все что выпадает на мощность ниже 40% для этого лазера просто белый фон, в лазер грбл необходимо это учитывать и рабочий диапазон выставлять от 400 до 1000 (изучаем параметры $$ если есть вопрос к цифрам). далее изучаем, опять же при помощи тестов разные типы гравировки, к примеру сколько вам достаточно линий в 1мм для получения приемлемого результата, далее изучаем свойство материала на котором будет производиться выжигание картинки, дерево разное бывает, и то что хорошо выжигается на березе, не факт что на сосне или дубе получится так же. Изучаем способы подготовки материала (к примеру отбеливание). Увы, для того что бы фото выжечь приемлемо нужно довольно много попрактиковаться в подборе параметров, даже два одинаковых лазерных модуля, купленных в одном и том же магазине, могут давать совершенно разный результат, и параметры данные с другого модуля, могут совершенно не подходить под ваши желания. Тут только вы можете подобрать под свое оборудование и свой вкус параметры прожига. Получение качественного фото, на дереве, один из самых сложных, если не самый сложный (сложнее, наверное только получение цветного фото на нержавейке) этапов получения результата. Не верите, спросите об этом Василича, он уже много лет занимается именно выжиганием разных фото, и каждый раз преподносит нам что то новое.
Я уже 2 года делаю серию одинаковых изделий из мебельного щита ( футляры для своих же изделий из бронзы), с автономного контроллера идет записанная программа, один и тот же станок, один и тот же текст, один и тот же материал. За все время двух одинаковых не получилось. И там не фото- графическое изображение герба Крыма и текст. Ни каких полутонов и т. д -только черное и белое.
У меня была похожая проблема .просто я ее решил .но по другому . Видимо ваш случай другой. Мне пришлось взять по совету 500 ом и через него заземлить gnd и сигнальный провод. И стал лазер отключаться.
