ВОПРОС cnc 3018,лазер работает постоянно,при переходах так же не выключается
drane
Москва
Виктор
Всем доброго времени суток,так уж случилось что дядька угостил попользоваться лазерным станком cnc3018(полного названия не знаю),интереса ради согласился,и вот мучаюсь второй день не понимаю как сделать автоматическое отключение лазера при переходах,а так же отключение лазерного модуля в простое
пользуюсь программами LightBurn для рисования,и Lasergrlb для гравировки.
режим $32-1 включен,М4 включен,все равно не выключается при переходах и в простое.
на лазерном модуле крутилка,против часовой до упара щелчок и он горит,по часовой яркость(или мощность) увеличивается(синий пучок ярче или темнее становится)
подскажите пожалуйста,как грамотно с этим разобраться чтобы смог гравировать текст,картинки.
ниже фото самого станка,а так же лазерного модуляIMG_2025_09_15_19_23_44_2322411520152117505978.jpgIMG_2025_09_15_19_24_00_4025362271127473852718.jpg
....я никак не мог подумать что в готовой плате надо еще что-то дорабатывать 🤔
Это одна из многих плат для ЧПУ с серьёзным косяком.... :vin:
/забыли дорисовать пару дорожек/
А схему можешь нарисовать что ты сделал
Какая схема? Ты о чём? :cautious:
/закройте 6-ю палату/
вот ссылочка,дядя вова там все очень доступно расписал,второе фото схема подключения проводов
тык
подскажите пожалуйста,я хочу отгравировать на дереве фотографию,какой тип гравировки подойдёт лучше всего и какие настройки под мой лазер?
drane, не лепите все вопросы в одну тему.
Читайте ветку форума про лазеры и, ещё, например, тут.
Не ищите готового, пробуйте разные программы и разные режимы.
Тогда придёт понимание процесса и прочих нюансов.
подскажите пожалуйста,я хочу отгравировать на дереве фотографию, какой тип гравировки подойдёт лучше всего и какие настройки под мой лазер?
Какая фотография? Какое дерево? Только САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изучение темы и метод проб и ошибок. Ни каких универсальных настроек не существует-каждый подбирает под свой вкус, железо и т.д.
Гравировку лучше отнести к разряду фрезера чем лазера, ибо гравировка это в каком то виде объёмное изображение, на однородных структурах при очень малом рельефе это для лазера ещё допустимо, но у дерева структура не однородная, есть плотные слои есть менее плотные, это связано с годовыми кольцами и лазером одни участки будут выжигаться на большую глубину, а другие чуть-чуть!
