ВОПРОС cnc 3018 непонятки с лазером
Николай _я
Москва
Всем привет, это мой первый пост, сильно не пинайте. Толи лыжи у меня не едут, то ли я того уже с этим станком( этот чудик меня явно доведет до дурки)
Итак есть сnc3018pro, плата на нем черная, с тайпси, на GD32. ( Производителя не знаю, нет надписи).прошивка grbl1.1f, если верить софту.лазер на 2, 5 мощность) оттенки не получается делать, есть подозрение, что либо плата голову делает, либо сам лазер ( после того как почитал про ttl и pwm, закралось подозрение, что собака где то тут порылась) . Решил не париться, заказать лазер Есть лазер пришел, сейчас на нем lt-20-w-a. 20ватт соответственно, но проблема не ушла, все тоже самое.
Софт laser grbl v7.11.0
с момента покупки так и не смог ничего нормально нарисовать?
Теперь суть проблемы. При попытке рисунка фото пережигает все люто. Тестовые рисунки из проги более менее рисует. Как это побороть?
Тест только что сделал, но как его правильно читать не понял. И вот ещё что смутило. Заготовка была нормально закреплена, но как будто бы сместилась в процессе.
в файле фото 2 я прикрепил какой треш при выводе фото идет
    84.4 KB · Просмотры: 19
    120.2 KB · Просмотры: 19
Скорее всего вы не разобрались что и как делать.
Дайте скрины настроек прошивки и скрины настроек при вставлении фото.
Лазер для начала очень мощный. И вам надо его откалибровать, что-бы знать режимы на каких работать.
Надо повышать скорость. А вот на сколько это получится на винтах - вопрос.
Может эти темы помогут:
так в том и проблема, до этого штатный на2,5 вата лазер стоял, ровно тоже самое было с настройками м3 м4 играл, тоже не было итога
С другими настройками играли?
Не пойму, к каждому надо пытки с пристрастием применять, чтобы выведать $$, настройки прожига, как подключено,....? Или все темы без подробностей сразу в гадальню переносить?
вот же диапазон который можно использовать, а лучше прогнать повторный тест в этих рамках и выбрать уже более точно.
Лишь бы станок справлялся на таких скоростях таскать
    12.8 KB · Просмотры: 7
Ага. :)
Только для lt-20-w-a надо в районе F4000. Это по фанере.
Настройки, они со знаком $ (справочник здесь https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/)
И в данном случае интересуют:
$30=255
$31=0
$32=1
А так же:
$110=4000.000
$111=4000.000
$120=300.000
$121=300.000
Обязательно проверить работу выхода контроллера на наличие ШИМ и его правильную работу. (осциллограф или светодиод в помощь)
Ага. :)
$30=255
$31=0
$32=1
А так же:
$110=4000.000
$111=4000.000
$120=300.000
$121=300.000
$0Step pulse time10microsecondsSets time length per step. Minimum 3usec.
$1Step idle delay25millisecondsSets a short hold delay when stopping to let dynamics settle before disabling steppers. Value 255 keeps motors enabled with no delay.
$2Step pulse invert0maskInverts the step signal. Set axis bit to invert (00000ZYX).
$3Step direction invert6maskInverts the direction signal. Set axis bit to invert (00000ZYX).
$4Invert step enable pin0booleanInverts the stepper driver enable pin signal.
$5Invert limit pins0booleanInverts the all of the limit input pins.
$6Invert probe pin0booleanInverts the probe input pin signal.
$10Status report options1maskAlters data included in status reports.
$11Junction deviation0.010millimetersSets how fast Grbl travels through consecutive motions. Lower value slows it down.
$12Arc tolerance0.002millimetersSets the G2 and G3 arc tracing accuracy based on radial error. Beware: A very small value may effect performance.
$13Report in inches0booleanEnables inch units when returning any position and rate value that is not a settings value.
$20Soft limits enable0booleanEnables soft limits checks within machine travel and sets alarm when exceeded. Requires homing.
$21Hard limits enable1booleanEnables hard limits. Immediately halts motion and throws an alarm when switch is triggered.
$22Homing cycle enable1booleanEnables homing cycle. Requires limit switches on all axes.
$23Homing direction invert7maskHoming searches for a switch in the positive direction. Set axis bit (00000ZYX) to search in negative direction.
$24Homing locate feed rate25.000mm/minFeed rate to slowly engage limit switch to determine its location accurately.
$25Homing search seek rate500.000mm/minSeek rate to quickly find the limit switch before the slower locating phase.
$26Homing switch debounce delay250millisecondsSets a short delay between phases of homing cycle to let a switch debounce.
$27Homing switch pull-off distance2.000millimetersRetract distance after triggering switch to disengage it. Homing will fail if switch isn't cleared.
$30Maximum spindle speed1000RPMMaximum spindle speed. Sets PWM to 100% duty cycle.
$31Minimum spindle speed0RPMMinimum spindle speed. Sets PWM to 0.4% or lowest duty cycle.
$32Laser-mode enable1booleanEnables laser mode. Consecutive G1/2/3 commands will not halt when spindle speed is changed.
$330
$340
$350
$360
$370
$3810
$390
$100X-axis travel resolution800.000step/mmX-axis travel resolution in steps per millimeter.
$101Y-axis travel resolution800.000step/mmY-axis travel resolution in steps per millimeter.
$102Z-axis travel resolution800.000step/mmZ-axis travel resolution in steps per millimeter.
$110X-axis maximum rate2000.000mm/minX-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$111Y-axis maximum rate2000.000mm/minY-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$112Z-axis maximum rate100.000mm/minZ-axis maximum rate. Used as G0 rapid rate.
$120X-axis acceleration20.000mm/sec^2X-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$121Y-axis acceleration20.000mm/sec^2Y-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$122Z-axis acceleration20.000mm/sec^2Z-axis acceleration. Used for motion planning to not exceed motor torque and lose steps.
$130X-axis maximum travel500.000millimetersMaximum X-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
$131Y-axis maximum travel500.000millimetersMaximum Y-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
$132Z-axis maximum travel200.000millimetersMaximum Z-axis travel distance from homing switch. Determines valid machine space for soft-limits and homing search distances.
сейчас вот так показывает
попробую установить параметры, что выше рекомендовали, после тестов отпишусь
сильно на меня не ругайтесь, пожалуйста, я только учусь
Имеет смысл поправить $30 (только не забыть и в laser grbl использовать это же значение).
И увеличить ускорение $120, $121. Скорость поднять может не получиться, механика не даст.
Использовать команду M4.
а в чём будет практическая польза от 255 в сравнении с 1000?
это же постоянно высчитывать потом...
Что высчитывать?
В laser grbl задал пределы, он сам всё посчитает. А для тестов 255 как раз удобнее. Ибо контроллеру даётся точное значение которое надо установить.
Что высчитывать?
Ну в лазер грбл мы же вводим истинные значения S.
В скобках он там посчитает конечно. А если потом пользоваться другим софтом то надо будет где то в уме держать калькулятор что например 50% это s127
ПС
посмотрел характеристики на модуль в теме, там 4вт оптики. Что-то действительно странно что мало получилось градации в первом тесте. (я сначала подумал что 20)
Попробуйте показать настройки, с которыми выжигали. Ещё в посте #2 вам об этом сказали, а воз и ныне там. Отправлю к гадалкам, чтобы нервы не трепать!
