Станок с трапецией (токарный, фрезерный) не хуже повторяет, при выбранных люфтах (из практики).Для станков с ШВП 1605 (не прецизионных) пишут, что точность повторного позиционирования 0.02 мм.
CNC3018 вообще то бюджетный хоббийный станок, ваши же требования как минимум на полупрофессиональный, если вам точност более приоритетней чем цена станка, то стоит подумать о небюджетном станке, который точность обеспечит.Ножки стандартного пакета FQLP100. Одна клетка - 0,02mm ровно. 10%. А если добавить биение шпинделя, которое не прогнозируемо раз от разу. %25 в лучшем случае погрешность будет. Или я не прав? Поправьте, можно с оскорблениями)
А если УБАВИТЬ биение шпинделя? И оно станет прогнозируемым раз от разу. Погрешность будет определяться только люфтами.А если добавить биение шпинделя, которое не прогнозируемо раз от разу. %25 в лучшем случае погрешность будет.
Да я же не говорил что край как нужно, а что "Было бы идеально в пределах 0,0254 мм". А там как получится. Интересно было узнать что могёт станок с переделками от опытных.CNC3018 вообще то бюджетный хоббийный станок, ваши же требования как минимум на полупрофессиональный, если вам точност более приоритетней чем цена станка, то стоит подумать о небюджетном станке, который точность обеспечит.
Вот пожалуйстаИнтересно было узнать что могёт станок с переделками от опытных.
Малый бюджет в данном случае подразумевает скорее всего постепенные вложения в какой-то временной период и они по теперешнему курсу подойдут на мой взгляд к 60 ...70 тыс. руб... Путей много, всё зависит от умений, так как есть варианты DiY полуфабрикатов, да и от размеров обрабатываемой плоскости (стола).И при малом бюджете.
Осталось дополнить, какими фрезами работали по дорожкам с какой подачей и оборотами...Сделал себе апгрейд 3018 на рельсы на осях X-Z для повышения жёсткости конструкции. Ось Y (у меня на ней стол) оставил как есть, ибо с ней было более-менее нормально, хотя можно пальцами слегка сдвинуть в процессе работы, если постараться). И вообще увеличил жёсткость рамы, получив в некоторых местах проблемы. Теперь ось Z не разгоняется быстрее 10мм/с, начиная громко скрипеть и подклинивать! Рельсы точнее настроить не удалось. Но на медленной подаче чувствует себя идеально.
Новая рама изготовлена из алюминия (не профиля) толщиной 10мм (ось X - их фрезерованого алюминия, толщина 10-20мм). Z - комбинировано - алюминий (ось) / нержавейка (платформа).
В итоге потрачено 50-55к рублей, но из-за ошибки в выборе винта (а взял тогда не ШВП, а винт-гайка) люфт снизился не до принебрежимо малых значений, а где-то до 0.05мм. На глаз не заметить.
Сверловка +/- 0.1мм, фрезеровка +/- 0.2мм (Плата получилась 80.0 х 42.2 вместо 80.0 х 42.0 - "мягкая" ось Y, но для её переделки придётся слишком сильно заморочиться).
Отверстия 0.4мм ложатся почти идеально в центр пояска (диаметр via - 40th / 1мм), что меня устраивает. 0.3мм ложится так же хорошо, можно даже делать via на 30th (0.75мм), но нельзя делать на старом фоторезисте (год после окончания "срока годности") и со струйником, который любит время от времени поплеваться микро точками куда его не просят).
Чтоб не быть голословным, прикрепляю фото платы. Мелкие отверстия - 0.4мм, крупные, вроде бы, 1.1мм, справа - 0.7мм, 0.9мм и фрезеровка крупных (3.0мм, 3.3мм).
Спасибо! Фото дало полное представление о том что меня ждёт) Изначально показалось что фотошаблон чуть сдвинут, но потом пару мест всё-таки заметил.Сделал себе апгрейд 3018 на рельсы на осях X-Z для повышения жёсткости конструкции. Ось Y (у меня на ней стол) оставил как есть, ибо с ней было более-менее нормально, хотя можно пальцами слегка сдвинуть в процессе работы, если постараться). И вообще увеличил жёсткость рамы, получив в некоторых местах проблемы. Теперь ось Z не разгоняется быстрее 10мм/с, начиная громко скрипеть и подклинивать! Рельсы точнее настроить не удалось. Но на медленной подаче чувствует себя идеально.
Про сверловку говорим, дорожки на фоторезисте и протравливанием меди.Осталось дополнить, какими фрезами работали по дорожкам с какой подачей и оборотами...Ну и посмотреть бы на апгрейденного...Что от него осталось.
Для точной сверловки мало иметь точный станок, нужен ещё точный шпиндель, например:Про сверловку говорим, дорожки на фоторезисте и протравливанием меди.
Про апгрейднутого: Осталось... достаточно мало механики.Осталось дополнить, какими фрезами работали по дорожкам с какой подачей и оборотами...Ну и посмотреть бы на апгрейденного...Что от него осталось.
UPD: Кстати, по размерам получившейся платы.
Советский штанген-циркуль показал разлёт как раз по "мягкой" оси, той, что двигает стол. В моём варианте апгрейда она осталась родной. Там винт-гайка даёт некоторый люфт (как раз те 0.2мм, что раньше были по всем трём осям, только по X-Z всё было ещё хуже, из-за чего апгрейд и случился, ну и плюс любви фрезера ломать ось Z. Буквально).
Теперь X практически не люфтит, Z достаточно жёсткая (стол был выровнен фрезой и получил небольшие волны из-за непрямого угла между фрезой (и мотором!) и столом - оказалось, что алюминиевый зажим илзишне свободно фиксируется винтами и нужно "попасть" в угол). Когда-нибудь я сделаю апгрейд и на вторую ось. Только не придумал, как крепить стол к линейным подшипникам. Разве что положить рельсы боком, сделать выборку материала... и получить закрытое снизу основание. Но это влетит мне в копеечку. Но жёсткость конструкции станет излишней.оффтоп
вот что нашел.., если стоят пружины "антилюфтовые". Чем жестче эти пружины, тем быстрее происходит износ... Пружины со станов CNC для ПП следует подарить Чубайсу или нашим теперь не партнерам...Ваши сообщения автоматически объединены:
Извольте объяснить о чем эта табличка, классов и допусков великое множество, для чего эта не совсем понятно.вот что нашел..
В зависимости от класса точности (с1-с10) указывается отклонение (um) на расстоянии в 300mm.
Мы о швп говорили.Извольте объяснить о чем эта табличка, классов и допусков великое множество, для чего эта не совсем понятно.
