CNC 3018 Pro для сверления точных отверстий
Здрасте товарищи!
Прилетел станок, весь вечер с ним копался: софт туда-сюда (это было неделю назад и продолжается в любое свободное время)...
Остановился на отличных программах:
1. GGEasy (не пугайтесь беты, работает стабильно) для создания кода по герберу.
2. Candle (GitHub - Denvi/Candle: GRBL controller application with G-Code visualizer written in Qt.) всем известный.
3. Fusion 360. Пытался освоить, но баги за...
В общем терпимо, и от части доволен.
Дырки в дорожках на стоке не потянет, но вполне точно работает.
Подергал шпиндель за пипирку - 0.5 СМ гуляет вдоль Y.
Шпиндель по датчику с точностью в 0.01 выдает 3-4 сотки до гайки.
У меня гравер есть Русско-Китайский, за 1.3к рублей во всехнахинструментах, так даже он меньше сотки бьет)
Электроника хорошая:
Плата управления MKS DLC32 2.1 (ESP32) со всеми плюшками WIFI\BT. Даже пульт не понадобился, в телефоне через веб-интерфейс всё доступно.
В пдф файле (на 13 странице) qr-code с ссылкой на софт ~800mb.
Попытка фрезеровки платы - результат на фото (за качество извините, в потёмках).
Первая попытка, но видно как ось Х гуляет даже невооруженным глазом. Смысла тратить время не вижу. Буду менять если не всё, то хотябы рельсы ставить на оси и шпиндель новый.
Начну с замены оси Z.
    219.1 KB · Просмотры: 38
    90.7 KB · Просмотры: 38
Фаза запуска, можно сказать, закончена, теперь пора начинать фазу доработок и улучшений, так сказать, доведение до ума. Правда эта фаза не менее затратна, чем приобретение станка. Надеюсь что эта фаза доставит удовольствие.
Помнится, у меня похожее было на родной механике от 3018.
Так как пластиковая (!) ось Z каталась на линейных подшипниках по тонким (!!) валам (8мм!) длиной почти 40мм, то шпиндель просто могло отогнуть вверх (его банально вращало вокруг оси X (или Y, кто как подключал), в общем той, что мотает голову) и в итоге такая мягкая жёсткость конструкции приводила к грустным результатам. А, и ещё растрескавшейся оси %)
39224
А потом, что называется, психанул.
39225
Лучше постепенно, сначала избавиться от пружин (тут, тут и далее ищем подобные сообщения по форуму). Иногда этого (копейки по времени) при умелом использовании станка (не для дорожек шириной 0.3 мм, комбинируя в GGEasy несколько фрез, конусных спиральных и типа кукурузы) хватает для его использования на ПП.
Подтверждаю, это даст огромный плюс к точности. Спасибо!
Жара, сил на эксперименты нет :)
Всё что сделал - небольшой перекос по оси Y. На концах пружина на гайке поскрипывает, но двигатель шаги не пропускает.
Гравер остался тот же, комплектный ~30* и 0,2мм (без маркировки, всё на глаз).
Вот что из этого вышло:
Жду смолу для принтера, задумал полностью переделать ось Z. И если не станет лучше - сниму валы и поставлю рельсовые направляющие прямо на профиль по Х.
Что касаемо сверловки - сверла меньше 0.4мм пока смысла использовать нет, немного косит.
Только что заметил - дорожки меньше чем должны быть. На гравере надломился кончик.
    21.2 KB · Просмотры: 21
    84.6 KB · Просмотры: 16
    74.6 KB · Просмотры: 13
    74.8 KB · Просмотры: 13
    66.3 KB · Просмотры: 12
    66.2 KB · Просмотры: 12
    60.8 KB · Просмотры: 12
    63.9 KB · Просмотры: 12
    67.6 KB · Просмотры: 12
    83.8 KB · Просмотры: 12
