CNC 3018 PRO METAL \m/ - мои мелкие доработки
да они громадные. не ожидал.
Так в лоте же написано - длина 85мм :)
Я для принтера СТЛок накачал всяких зажимов-прижимов, надо распечатать, какие поперспективнее...
SHTRLZ вопрос, так как себя показали разборный муфты? Есть мысл менять родные на эти или лучше поставить не разборные?
Может не сюда, но опишу свои наблюдения по поводу люфтов.
Заметил такое явление, при смене направления движения каретки имеем люфт в 0.02мм, при условии что все остальные люфты выбраны.
Последующие движения происходят без отклонений от заданного расстояния.
Например если опустить каретку по Z на 1мм а потом сразу поднять на 1мм, то она поднимется на 0.98мм.
Тоже самое если поднять каретку по Z на 1мм а потом сразу опустить на 1мм, то она опустится на 0.98мм.
Погрешности ШД сказываются.
И да, все оси на рельсах. До выборки люфтов в гайках, погрешность была 0.1мм по РИБ.
P.S. актуально учитывать эту погрешность при гравировке дорожек на плате.
Прозьба к SHTRLZ. Напишите пожалуйста какие винты какой длинны и в каком колличестве используются при сборке станка. Мой станок еще в пути, а есть желание сразу заказать хорошие винты на замену.
Задача не простая. Сори что сразу не увидел сообщение. У меня он удобно стоит в пыльном коробе, не очень охота его оттуда демонтировать.. тем более винтики которые движки держат врядли длинну узнаю без выкручивания..
сорян, наверное не помогу. много разбирать нужно, а там все на локтайте, и все в пыли и некогда все это перемерять :( лучше уж по приходу посылки сами замеряйте. а то вдруг еще изменения какие нибудь были, и купите не тех винтов.
ставьте сразу с шайбами, китайцы их не присылают.
На одном из заводов механики такие муфты по выбрасывали и поставили дюритовый шланг. А на одном обрабатывающем центре видел 2-е полу-муфты из бронзы спаянных между собой металлической (медной) гофрой, сейчас такую продают для водопровода.
Собственно от простого, отличие в усиленной раме и возможностью поставить большой шпиндель у меня на самопальном универсале стоял на 200вт с напругой до 50. Но с жёсткостью я думаю эта модель слабовата. Снимал стружку с капралона, так по осям "Х" и "У" направляющие выгибало. Во истину слабое место. Гаечку на винтах подачи лучше сделать свою, как на взрослом станке.
тут думаешь как взять пооборотистей, а 9000 как то.....
