- СобянинСити
- Веб-сайт
- oppozit.ru
- Moscow
- Федор
- CNC3018 Pro-metal
- CAMXTOOL v3.4
- 1.1F
12vлампа питание какой
У кого то на форуме они разъеденилисьприкупил пару муфт
надо упорный подшипник ставить с другой стороны на вал если эти муфты использовать.иначе рано или поздно будет большой БАДАБУМ. попробуйте поставить муфту и просто пошатать ось . тоды поймете.. у Вас вал сьедет . а при работе просто ходовой винт под нагрузкой выкрутит из муфты и трандец работе.
Их затягивать бесполезно. Нужно ограничить осевое смещение винта, иначе, как сказал дядька Vlaxa, винтом вытащит.
Не чёрный квадрат и ладно. Все художники всё поняли....Художник из меня так себе.
платы режет отлично если люфтов нету и программа написана грамотно. оргстекло тоже грызет на ура опять же качество фрезы тут роль играет и подача. так как тупая фреза подплавит рез и соберет "вату" на себя. там подачу поболее обороты поменее чем на стеклотекстолит надоть.фреза гладкая не кукуруза.Автор темы, скажите как станок? приглядываюсь к ему, нужно для плат и передних панелей 2-3 мм оргстекло.
Пришлось винт сразу менять на винт мебельный с полукруглой головкой (чуть менее 2 см диаметр головки) со стороной квадрата под ней 8 мм... Как всегда, допускается небольшая доработка квадрата напильником (совсем немного). Лучше, если резьба до самой головки, а не как на фото, а длина по месту, чтобы проходил под осью Х - это по максимуму, если:
