ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
вот чего с гайками сделал , шумоизоляция :)
    69.2 KB · Просмотры: 189
    64.4 KB · Просмотры: 189
    71.2 KB · Просмотры: 189
    84.9 KB · Просмотры: 185
    56.7 KB · Просмотры: 182
    73.9 KB · Просмотры: 172
Ну ваще нет никакого терпения наблюдать, как можно измываться над станком CNC3018!!!
Понятно, когда есть стремление снять крыльчатку со шпинделя, иначе все коты соберутся со всей округи на её вой!
Но заниматься шумоизоляцией гаек латунных и плевать на их люфт вместе с пружинами и всей этой конструкцией, которая без винтов М4 и гроша ломанного не стоит - вот этого мне не понять никогда !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Простейшая операция по нарезанию резьбы М4 и решению первой проблемы 3018 по каким-то причинам многих ставит в тупик. А CNC вообще-то для тех, кто хочет получше начать разбираться в железяках... :)
а по подробней про резьбу м4 , где куда её нарезать
Читаем с поста #37 и далее (хотя и его достаточно, но лучше и дальше почитать, там инфа интересная):
про люфты я чёт не подумал , спасибо
Как я понял любой китай требует доработки!!! что обычный, что про, так и макс
Может отдельную тему в шапке с доработкой по моделям? У меня так версия метал и две основные болячки.
1) Шум вентилятора который можно убрать вообще и поставить вместо него сверху многолопастевый (или по другому бесшумный) с процессора, только осталось замерить нагрев под нагрузкой.
2) Ось Z люфт который решается заменой на те же втулки из поста #198
попытался снять подшипники с z подручными средствами бесполезно, нужен съёмник......
Там перемычка может быть, между подшипниками. Тонким бородком, через нутро одного, выстучать (аккуратно!!!) другой.
не вариант так только отверстие раздолбаешь, там съёмник нужен.
пока набил шаров из "донорского" подшипника, вроде пока полёт нормальный.
завтра попробую побороть вибрацию крыльчатки
Выбивай, я тебе свои отправлю. Бесплатно, за пересылку только. :)
скажите а кто нибудь делал настройку vref , стоит лезть туда , шд холодные при длительной работе ?
