Похоже, станок не дома.Родные подшипники ф17, по наружнему.
У меня не было времени искать что то на замену когда подшипники разболтались, надо было платы допилить вот и поставил что под руку попало так и прижились.
"Стьянная констьюкция" (с).не у меня точно не ф17 а ф 15 , сходил перемерил
ух вы прям как ленин разговаривал"Стьянная констьюкция" (с).
Может я чего путаю, утром перемерю.
Хотел переходник выточить, но токарный станок ещё тот..не у меня точно не ф17 а ф 15 , сходил перемерил
это и есть станок про металл, не уж-то китайские засранцы пробки на подшипниках менялипро метал крепенький , я когда раму собирал не стал болты из комплекта использовать , коротенькие они , в магазине по длинней купил и проблем при сборке не было с сорваной резьбой , всё жёстко получилось и герметиком резьбовым синим болтики мазалВаши сообщения автоматически объединены:
у про металла lms8uu стоят они короче чем lm8uu , высота каретки общая 38мм там два подша по 17мм и 4мм зазор между нимиВаши сообщения автоматически объединены:
вот размерчики
а может каретки разные делают , я правильно эту деталь называю ?это и есть станок про металл, не уж-то китайские засранцы пробки на подшипниках меняли
просто пробки от других подшипников, эти подшипники ремонтопригоды? там реально вынуть кассету и поменять внутрянку?а может каретки разные делают , я правильно эту деталь называю ?Ваши сообщения автоматически объединены:
просто у меня ана 38мм высотой подшипник lm8uu длинна 24мм и два их туда не влезет , а вот lms8uu длинна 17мм и их там два , и зазор между ними есть 17+17=34+зазор=38
думаю нет , только полная замена , я честно говоря не видел таких подшипников чтоб в них что то менялось , хотя гнутые пыльники в закрытых подшипниках менял , как в вашем случаепросто пробки от других подшипников, эти подшипники ремонтопригоды? там реально вынуть кассету и поменять внутрянку?
Перемерил, 15. Чо мне эти 17 втемяшились?не у меня точно не ф17 а ф 15 , сходил перемерил
L = 17 ана в этом виноватаПеремерил, 15. Чо мне эти 17 втемяшились?![]()
Спасибо за совет, мне помогло.LM8SUU (8x15x17) подшипники наверно такие стоят
я победил вибрацию шпинделя , вентилятор который стоит с верху для охлаждения не отбалансирован , я взял кусочек олова (проволока для пайки) диаметром 1 мм и длинной сантиметра полтора , вес 0,13 грамма по китайским маленьким весам , согнул пополам буквой (п)и по очереди начал одевать на каждую крыльчатку вентилятора с верху и включать шпиндель в candle с кнопки , при одевании олова на некоторых лопостях вибрация усиливалась , и тут значит одеваю олово на очередную лопость включаю шпиндель и тишина , вибрации ноль в любом положении шпинделя по осям , вот так поймал баланс вентилятора , теперь осталось придумать как закрепить грузик чтоб в глаз не прилетело
вот так просверлил отверстие в крыльчатке и болтик закрутил подходящий по весу кусочка олова , стало тихо дребезг пропал , я доволенВаши сообщения автоматически объединены:вот тут подробно расписано как вентилятор на авто балансировать , я думаю таким способом можно и наш вентилятор более точно настроить![]()
не за что , мы здесь чтоб помогать друг другуСпасибо за совет, мне помогло.
